Excalibur
Von welchem 1,6 er Kadett muß der Tank sein. Ich habe bei Ebay einen angeschrieben wegen dem Tank und der sagt der Tank ist vom Einspritzer und da wäre keine Pumpe im Tank verbaut. Vielen Dank im voraus
Gruß Klaus
Beiträge von k-p
Hallo
Ich habe eine Analog Anzeige von VDO fürn Öldruck und habe den Originalgeber gelassen. Hat geklappt. Hoffe ich konnte diir helfen.
Gruß Klaus -
Dagobert_Berlin
Hi
Bist du sicher das die Strebe vom NE dann beim XE passt , wenn ein Lexmaul-Ram eingebaut ist?
Gruß Klaus -
Hi
Ich habe gerade bei Ebay so Tropfenspiegel gefunden, falls jemannd welche sucht.[ebay]280071945383[/ebay]
Gruß Klaus -
Hi
Wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müßte würde ich das Kenwood nehmen sieht doch viel besser aus als das Pioneer. Aber kannst du die Endstufe nicht über die Laustsprecheranschlüße anschließen?
Gruß Klaus -
Hi
Ich habe auch 2 Schwarze Nsl und die haben auch eine E-Nr. drauf. Hatte bis jetzt eine selbst lackierte und war 2 mal beim TÜV . Hatte nie Probleme damit.
Gruß Klaus -
Hi
Ich verschicke so sachen mit GLS da kostet es 13,50 glaube ich. Kannst mal bei http://www.gls-germany. de nachschauen.
Gruß Klaus -
Hi
Die Videos liegen als MPEG-Datei auf dem Rechner. Wenn ich sie auf DVD gebrannt habe mit dem Nero Programm kann ich bei einem Film der 1,22 Std lang ist auf dem DVD Player nur ca 23 Min. sehen. Auf dem Rechner läuft der Film in voller Länge. Hab leider nicht viel Ahnung vom PC aber ein Freund der mehr Ahnung hat , sagt mir das sie beim Brennen in UDF glaube ich umgewandelt werden. Hoffe das du es so verstehst.
Gruß Klaus -
Hi
Ich hoffe hier kann mir jemmand weiter helfen. Ich möchte gerne Filme von VHS am PC auf DVDs Brennen. Kann mir vielleicht jemmand ein Programm empfehlen mit dem ich das machen kann. Ich habe es mit Nero versucht aber das klappt leider nicht. Die DVDs gehen nicht auf einem normalem DVD Player abspielen bzw. sind die Filme nur ca. bis zur hälfte drauf. Aber am PC kann ich den Film komplett abspielen. Hoffe Ihr könnt mir helfen. Schonmal vielen Dank im voraus.
Gruß Klaus -
Hi
Ich habe mal im Fernsehen gesehen, das man Mottenkugeln in den Motorraum hängen soll. Einfach bei einer alten Strumpfhose einen fuß abschneiden und mal versuchen. Hoffe es hilft dir.
Gruß Klaus
