Hi
Schreib Sie doch jetzt mal an. Wenn du auf Ihren Namen klickst müßte Sie jetzt Online sein.
Beiträge von k-p
Hallo
Geht er immer aus im Leerlauf oder nur ab und zu. Bei mir ist er immer ausgegangen. Da war der Verteiler und der Kurbelwellensensor kaputt. Vielleicht kannst du das mal kontrolieren.
Gruß Klaus -
Hi
Danke für die Tipps. Ist schon mal gut zu wissen das es auch ohne Spezielles Werkzeug geht.
Klaus -
Hi
Mache erstmal die Kontrolllampe ganz. Die Lichtmaschine braucht einen Impuls das sie richtig lädt. War bei meiner Schwester auch so. Seit die Birne wieder geht , geht auch die Lichtmaschine wieder richtig. Hoffe es hilft.
Gruß Klaus -
Hallo
Kann mir einer sagen , wie ich die Ventile aus dem Zylinderkopf rausbekomme oder brauche ich da Spezialwerkzeug dafür. Es handelt sich um einen C20XE Motor. Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Klaus -
Hi
Am einfachsten wäre es in dem fall , wenn du die Papiere nimmst und bei deinem TÜV nachfragst. Wenn jetzt hier 2 oder 3 schreiben es ist kein problem ist noch lange nicht gesagt das es dir dein TÜV auch einträgt. Da kannst du auch gleich nach dem Preis fragen wegen der eintragung. Ist zwar nich genau die antwort die du gesucht hast , ist aber am sichersten.
Gruß Klaus -
Hallo
Ich habe das Armaturenbrett noch nicht selbst bezogen aber ich habe die mittleren Luftdüsen auch zu und der TÜV hat noch nie etwas gesagt. Ich glaube wenn du das Brett mit GFK machst und dann lackierst blendet es vielleicht etwas wenn die Sonne drauf scheint. Kann ich mir vorstellen würde es lieber mit Leder oder Kunstleder beziehen. Hoffe es hilft dir etwas.
Gruß Klaus -
Hi
Ich bin auch Baujahr 1966 aber noch lange nicht alt.
Gruß Klaus -
Hallo
Danke für die Antworten. Wo bekomme ich so samco Schläuche her. Gibts die im Autozubehörshop oder wo sonst. Vielen Dank
Gruß Klaus
War leider zu langsam beim Schreiben. Muß ich mal bei Sandtler schauen -
Hallo
Ich habe das Problem das ich bei meinem C20XE eine Lexmaul-Ram verbaut habe und einen offenen k&n Filter. Nun wollte ich gerne den Original Luftfilterkasten wieder verbauen aber das passt irgenndwie nicht mehr. Zwischen dem Luftmassenmesser und den Kasten ist nur ca. 1-2 cm platz und der Schlauch ist viel zu lang. Wie habt Ihr das den gelösst? Schon mal Vielen Dank im voraus.
Gruß Klaus
