Hi
Geltend machen bei der Post kannst glaube ich nur du , da du der Absender bist. Die hätten nur die Annahme verweigern können wenn die Verpackung stark beschädigt ist oder war. Wenn du heute erst wegen der Bilder sie angeschrieben hast mußt du mindestens bis nächste Woche warten. Es ist ja Freitag und da machen die vielleicht auch früher schluß.
Gruß Klaus
Beiträge von k-p
Hallo
Wenn das Fahrwerk doch noch unbenutzt und in der Orig.Verpackung war und sie wirklich beschädigt sein sollen , muß es ja beim Transport durch DHL oder womit du es geschickt hast beschädigt worden sein. Sie sollen dir doch mal Fotos von den Dämpfern und der Verpackung schicken das du bei der Post reklamieren kannst. Sie können ja nicht einfach die sachen wegwerfen. Schreib Sie nochmal an und frage nach den Fotos. Kannst ja bei dennen angeben das du sie für die Post brauchst. Wenn sie dann immer noch keine Fotos schicken dann mal bei einem Anwalt erkundigen was du machen sollst.
Gruß Klaus -
Hi
Ich habe heute mal fotos gemacht von meiner Strebe. Ich habe gedacht es würde vielleicht eine Nummer draufstehen ist aber leider nicht. Steht nur Mattig Kad.16V ABS drauf. Da´s eine Foto ist nicht so gut geworden wegen der Sonne. Hoffe man erkennt trotzdem etwas.
Gruß Klaus
Hallo
Es gibt eine von Mattig die beim 16V mit Ram passt. Die habe ich bei mir verbaut. Hoffe es hilft dir ein bisschen weiter.
Gruß Klaus -
@ kadett-gsi-driver
Stimmt da hast du Recht. Wer lesen kann ist klar im vorteil. Ist nur ein normaler Endtopf. Ich habe nur den Anfang von dem Angebot gelesen. Da hat er geschrieben Gruppe-A.
Gruß Klaus -
@ Kadett-gsi-driver
Wie meinst du eine dickerere Auspuffanlage. Das Endrohr oder der Anschluß von Mittelschalldämpfer. Wenn es ein richtige Gruppe-A Endtopf ist müßte er einen 63,5 mm Anschluß haben. Passt dann eh nicht ohne Gruppe-A Mitteldämpfer.
Gruß Klaus -
Hallo
Bist du sicher das nur der GSI16V in der ABE steht. Ich habe auch einen von Friedrich und da stehen alle vom 1,2 bis zum 16V drin. In der Anzeige hatte auch nur gestanden das er für 16V ist. Schätze mal das er auch für alle Modelle ist. Ich habe eine komplette Gruppe A Anlage von dennen und vom Klaug her ist er aber nicht das gewünschte. Ist fast genauso wie Original. Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
Gruß Klaus -
Hi
Dann schreib Ihm doch jetzt zurück das du soe erst probieren möchtest. Kannst du ja im notfall bei Ihm machen.
Gruß Klaus -
Hi
Wenn die Felgen doch bei dir im Nachbarort sind und du sie dir schon angeschaut hast, frage Ihn doch mal ob du sie mal zum probieren drauf machen darfst. Es reicht ja wenn du hinten die montierst. Da siehst du am besten ob sie passen oder was du ändern mußt.
Gruß Klaus -
Hi
Kannst du nicht den Imbus ein Stück abschneiden damit du ihn gerade drauf bekommst.
Gruß Klaus
