Hi
Versuche es mal mit überbrücken wenn er mal wieder nicht anspringt. War bei meiner Schwester irm Audi genau so war die Batterie kaputt. Der ist mal angesprungen und ganz normal gelaufen und dann mal wieder nicht. Nach dem überbrücken ist er immer gelaufen. Vielleicht hilft es ja.
Gruß Klaus
Beiträge von k-p
Also ich finde den Taifungrill echt super. Hatte ich bei meinem auch drauf. Aber das muß jeder selbst wissen ist halt wie alles Geschmackssache. Einem gefällts , anderen nicht. Zum Glück haben nicht alle den selben Geschmack sonst würden ja alle gleich aussehen und das wäre ja auch Schade.
Hi
Wegen ABE könnt Ihr mal bei http://www.jms-fahrzeugteile.de nachsehen. Da habe ich ein Gutachten fürn Dachspoiler von SFJ herbekommen.
Grus Klaus -
Hi
Der Spoiler ist fürn Kadett. Ich habe den Spoiler auch auf meinem Winterauto. Die Aussparung ist nur da um das Wischerblatt zu wechseln damit du den Wischer hochstellen kannst. Durch die beiden Füße in der mitte steht der spoiler nicht direkt an der Scheibe und deshalb schleift auch nichts.
Gruß Klaus -
Hi
Ich habe bei meinem Kadett den Diffusor eingetragen. Sieht genauso aus wie die von Ebay. Ist von CCF Tuning einer Tuning Firma aus Polen und ist nur ein Prüfbericht dabei vom Material. In dem Gutachten steht nirgends etwas das der Diffusor fürn Kadett ist oder sonst ein Auto. Ich war erst hier in Frankfurt beim TÜV die haben Ihn nicht eingetragen bin dann nach Friedberg der hat Ihn gleich eingetragen ohne Probleme. Ich war aber erst vor dem Anbau da und habe gefragt ob er Ihn eintragen würde. Würde immer erst mal nachfragen, vor der Montage, falls es nicht klappt war die Arbeit umsonst. Hat nur die normalen Gebühren gekostet. Kommt halt immer auf den Prüfer an. Die haben auch ohne Probleme den bösen Blick von Mattig eingetragen und der bei uns hier wollte mich nach Berlin oder Hannover schicken wegen Lichttechnichem Gutachten. Da ist auch nur ein Prüfbericht dabei. Der in Friedberg ist mit dem Lichtprüfgerät davor gefahren und gut war es. Ich habe leider kein Foto deshalb kann ich keine Bilder zeigen. Werde aber nächste Woche Samstag mal welche machen und dann einstellen. Übringends die schwarze Leiste muß dran bleiben sieht sonst nichts aus mit den Löchern. Und bei dem Mittelsteg mußte ich ein Stück unterlegen ist aus Gfk gemacht sonst hätte ca. 1-1,5 cm gefehlt ist leider etwas zu kurz sonst geht der Difussor in der Mitte etwas nach oben und das sieht auch nichts aus. Falls jemand die eintragung fürn TÜV braucht kann ich gerne eine Kopie vom Schein oder Brief schicken. Gruß
Klaus -
Hi
Du kannst mal bei http://www.autoteile-ralf-schmitz.de nachsehen. Da hab ich meine für hinten herbekommen und hab knapp 150.- Euro gezahlt aber mit ferodo belägen. Ich habe nur keine Beläge von green-stuff gefunden aber mußt du mal anfragen. Die Größe müßte stimmen.
Gruß Klaus -
Hi
Ich hatte einen Fächer von Risse beim 16V der hat ganz bescheiden gepasst. Oben die Befestigungslöcher mußten fast alle nachgefeilt werden da die Abstände nicht gestimmt haben. Ich hab jetzt einen Lexmaul der hat ganz prima gepasst. Ausserdem war der von Risse ganz komisch gebogen , da ist der Auspuff ein ganzes Stück tiefer gekommen.
Gruß Klaus -
Hi Atte
Kannst du z.b bei Nordmannbremsen.de eingeben. Auf der Seite gehst du auf shop und dann kannst die Nr. zu2 und 3 eingeben. Dann kommt das mit 156 PS
Gruß Klaus -
Hi
Die mit 772 sind scheinbar die mit Cossi Kopf die sind mit 156PS angegeben und die mit 773 sind die mit 150 PS
Gruß Klaus -
Hi
Die Nummer zu 2 ist 0039 und zu 3. 7730196 Hoffe es hilft dir.
Gruß Klaus
