glückwunsch auch von mir. ist immer wieder ein geiles gefühl wenn ein wagen endlich tüv kriegt so das man damit rumfahren kann
Beiträge von Gonzales
hi, wasserschläuche sind soweit dran. spritschläuche auch.die rostigen gewindebolzen hab ich auch raus gekriegt.
meine frage der kabelschuh wurde nachträglich angebracht. das kabel kommt aus dem motorkabelbaum heraus wo auch die lima und der anlasser dran sind. wo zum geier muss ich das kabel verschrauben?
und dann noch ne andere frage, der eckige stecker ist vom c20ne kabelbaum vom motor, der runde stecker vom 1,6er innnenraumkabelbaum........ welche kabel muss ich da womit verbinden?
mit dem bkv da passen besser gesagt die bremsleitungen nicht an den hbz. bei mir sind 2 anschlüsse dick und 2 dünn. und bei dem hbz den ich da eingebaut hatte sind alle dünn und nix passt.
und mit den schläuchen.... genau da smeine ich, hab alle die du erwähnt hast und noch einen wo icch ums verecken ka habe wo der hin soll. der kommt aus dem motor raus zwischen zahnriemen und lichtmaschine die ecke und ist von der dicke her in etwa wie der vom wärmetauscher.
