war am samstag dort. hab mich voll darauf gefreut aber war sehr enttäuscht von dem ganzen.
die hifi abteilung zb hatte ein demo auto und bei dem auto hält meine anlage locker mit.
auf jeden fall weis ich das ich da nimmer hin geh.
Beiträge von HotDog
werd am 28. mit meiner freundin dort hinfahren. bin mal gespannt drauf weil ich dort noch nie war.
so hab das alles mal durchgelesen.
finde es schon heftig wie das ganze abgelaufen ist.
wenn man das so durch liest hat man ja gar keine lust mehr darauf etwas an seinem auto zu machen.
ich drücke allen die daumen, deren autos sichergestellt wurden, dass da nicht so viel auf sie zukommt.und speziel an jens hoffe ich das du des wegen jetzt nicht auf gibst mit deinem kadetten.
ich hoffe wir werden uns trotzdem in essen auf motor show mal sehen falls ihr dort seit. -
hi
ja das dach kann man genau einmal nach hinten fahren und dann geht das nicht mehr. wenn ich dann den schiebedach motor ausbau und wieder einbau kann ich es wieder einmal nach hinten fahren.
des ist voll komisch!!!! des regt mich auf.... :stance:
hi
hab gestern wasser in die kanten gekippt und es ist abgelaufen. hab gestern auch das ganze schiebedach von innen mal gereinigt. denk das das auch was damit zu tun hatte.
jetzt läuft wenigstens kein wasser mehr in innenraum.nur kann mir einer sagen warum ich das schiebedach zwar so nach oben aufmachen kann aber nicht nach hinten fahren lassen kann??
das komische ist wenn ich den motor ausbaue und dann wieder ein lässt es sich nach hinten fahren...weis einer warum das so ist??
hi
also das schiebedach ist ein rockwell-golde. hab jetzt die dichtung mit silikonspray gereinigt und siehe da es ist dicht. 10 liter wasser auf das schiebedach gegossen und das wasser blieb drausen.
danke für eure hilfe.
Hi.
Erstmal danke für die schnellen antworten. Werd heut nach der arbeit mal das schiebedach ausbauen und nachschauen. Das schiebedach ist ja nur geschraubt oder?
Glaub das is kein webasto-dach der hersteller heißt glaub ich rockwell. Werd das nach der arbeit gleich prüfen. -
hi
ich weis das oft darüber diskutiert wurde aber ich will trotzdem mein problem schildern.
aufgefallen ist es mir das der dachhimmel im hinteren bereich, also aufhöhe der rücksitzbank bzw kofferraumdeckel, feucht ist.
jetzt hab ich den ganzen dachhimmel rausgebaut und die abläufe durchgeschaut. das müsste aber alles passen. mein bruder hat dann wasser auf das schiebedach gegossen und ich hab von innen geschaut wo es reinläuft.
jetzt tropft wasser am schiebedach rein. ist das normal???die abflüsse funktionieren da dort kein wasser ausgetretten ist.
brauch ich jetzt ein neues glassdach oder kann man das irgendwie anders beheben???
hoffe es kann mir einer helfen!!!!
hi
danke für die viele hilfe habs rausgefunden was es war. war luft im system. :rollin:
zum glück wars net mehr.
jetzt hab ich aber ein anderes problem und zwar mit der gangschaltung. da ist es so das ich im kalten zustand alle gänge reinbekomm und sobald ich einwenig gefahren bin bekomm ich den zweiten und vierten gang nur noch mit gewalt rein. hab das getriebe schon 8 bis 9 mal eingestellt aber bekomm das einfach net hin. kann mir einer einen trick sagen wie ich das getriebe am besten einstellen kann?? oder einfach weiter probieren bis es irgendwann passt???
der kühler ist neu verbaut worden da der alte kaputt war.
