Zitat
Original von KadettESau
Es gibt einmal Cinch Eingänge und hi Level eingänge.
Die Hi level eingänge Sind Die wo Man mit den lautsprecher ausgängen vom Radio direkt an Die endstufe gehen kann.
Ich denke auch mal eher wenn Du Die schon so oft verbaut hast Das deine Weichen allmälig weich werden
Also den geist aufgeben.
Außerdem hat jedes fahrzeug unterschiedliche resonanzen und gibt einen ton immer anders Wieder als ein anderes, hat was mit der oberflächen spannung und Form zu tun.
Teste es doch einfach mal mit einer anderen Stufe.
Das Die weiche in deiner endstufe ist denke ich nicht, Du kannst Zwar die Herz frequenz in Der Tiefe und Höhe einstellen aber das ist nur eine Vorustierung um dem System zu sagen was es denn überhaupt wieder geben soll auf dem ausgang.
Alles anzeigen
wie werden denn frequenzweichen weich?
das mit der resonanzfrequenz ist schon okay,hat aber wohl eher mit dem einbauort zu tun.
und die hertzfrequenzen kann man nicht in der tiefe und höhe einstellen sondern filtern,also dem lautsprecher nur ein begrenztes frequenzband zur verfügung stellen...
du schreibst immer so kompliziert,das man es immer 3 mal lesen muss um ansatzweise zu verstehen was du sagen willst und für einen laien ist es dann total unverständlich!!
normalerweise würde ich sagen das du erstmal nur die vordern speaker laufen lässtohne filter,also fullrange und dann an den einstellungen im radio testest ob sich positiv was verändert.
das es am amp liegt glaube ich weniger,eher an den speakern,wenn sich deine anderen lautsprecher normal anhören.
ich persönlich bin sowieso absolut garkein fan vom klang der jbl-lautsprecher.
du solltest deinen amp auch mal neu einpegeln,d.h. das radio auf fast maximale lautstärke und dann die eingangsempfindlichkeit (vorher auf null stellen) langsam hochdrehen und mal gucken ob es evtl. daran liegt das die empfindlichkeit zu hoch ist.
auf wieviel steht dein radio auf max. lautstärke und wo steht es wenn deine lautsprecher gilfen??
