Beiträge von Stance53
behalte deinen amp ruhig,evtl. kannst du ihnn ja sogar auf 2 ohm gebrückt laufen lassen,d.h. du schaltest die beiden subs parallel wodurch sich der widerstand der woofer halbiert und die leistung an deinem amp fast verdoppelt.er muss das halt nur abkönnen,am besten du gibst mal ein paar daten rüber.du kannst auch je einen sub an einen kanal hängen,aber dann mit weniger leistung,das die ja dann an 4 ohm laufen.
eine weiche braucht mann,ja da ja jeder speaker nur SEIN frequrnzband abspielen soll.beispiel: subwoofer bis 70Hz,die woofer ab 70Hz.
eine solche weiche haben die meisten amps schon eingebaut oder manch radios haben einen regelbaren ausgang für den sub.
ne 4 kanal würd ich mit trotzdem holen und front und rear über den amp laufen lassen.am besten mit regelbaren ausgängen um die speaker nicht zu tief mitlaufen zu lassen.
bsp: mein sub läuft bis ca. 70Hz,mein rearsystem ab 60Hz und mein friontsystem ab 120Hz.so beeinflussen die tiefen frequenzen nicht den klang,die tiefen frequenzen soll ja der sub übernehmen........
haben tut der schonmal ganix,sondern er verträgt.
und über sin und zweck lässt sich streiten,aber wer ein wenig druck möchte,muss halt den saft haben um den woofer zu bewegen!!!
[GLOW=#00008B]STOP![/GLOW]
hier wird nicht über geschmack diskutiert,es geht hier nur um den erfahrungsaustausch beim konzert!
sonst entbrennt hier ne megadiskussion.
entweder man mag die oder net und das steht hier nicht zur debatte!
okay,samstag is grillen,wer kommt denn nu hier????
habt ihr ne schüssel aufm dach?
es gibt ja auch skydsl,hat ein kollege von mir.
ihr müsst glaube ich nur bei dsl eine grössere kündigungsfrist einhalten,bei telefon dauert das nicht so lange,guck mal bei der t-com auf der seite,oder seit ihr schon bei nem fremdanbieter???
name steht so gut wie fest,dazu später.
wir wollten uns nicht auf ein modell versteifen,ausserdem ist einer bereits auf speedster umgesattelt!
serie1 hat die drauf,aber der is in urlaub
ich denke,das man sich da was basteln muss,evtl. die stahlflex ummanteln,bis sie in die fixierung passen!!!
das gewinde sieht doch gleich gross aus,wo ist das prob?
passen die nicht druff???
