darf man kurz fragen bei was für einem motor????
Beiträge von Stance53
darf ich fragen,was für einen cap du hast?
kann gut sein,das bei den billigeren versionen das nicht so ist,beim einbau des letzten caps musste ich bei nem kumpel feststellen,das der auch noch mit einer sofitte ge- und entladen werden musste!!!
mein macrom schaltet sich erst ab einer bestimmten anforderung zu und hat eine lade und entladeautomatik
ja,stimmt,das auch!
hab ich doch glatt vergessen!!!
DAU-Schutz für Hifi-Grobmotoriker
meines wissen nach das ein und ausschalten und das laden.
sorry,falsch ausgedrückt,ich meine die beiden kupferleiterbahnen auf der folie!!!
sorry!
zerleg den mal un guck dir genau die folie an.mit den tastern schliesst du ja nur die beiden folien"kurz"....kann sein,das die gereinigt werden muss mit kontaktspray!
um den ganghebel einzustellen,muss der hebel aber vorher in eine bestimmte stelllung gebracht werden,hab leider nicht im kopf welche das war!!!
das ganze kupplungsseil ist "ein teil",das ist an deinem getriebe das seil,was den hebel zieht um die kupplung zu trennen,wenn innen einer tritt,ist es nicht zu übersehen!!!
vorne den hebel gezogen fixieren und das seil aushaken,am pedal auch aushaken,dann kannst du es so rausnehmen und nachgucken!!!
entweder hat dein getriebe einen weg oder deine synchronringe (zumindest im 1 gang).
denke auch das die führung vom bowdenzug hin ist!
die scheuert durch und reibt dan an der aussenummantelung!
haste schnell gewechselt und ist auch nicht so teuer!!
