jo,aber weber und au is sone sache!!!
Beiträge von Stance53
jungs,vergesst nicht.......der blaue bochumer schläft auch nicht
(der rene bestimmt auch nicht...sein blauer albtraum ....
excalibur..........öhm............guck mal oben!!!
nein chris,die sehen völlig anders aus,das ist ein grosses teil mit 2 schaltern drauf!
edit:
so:
die sehen wie die typischen zubehör-efh-schalter aus!
guck mal bei conrad.de,von marquardt sollte es passende geben!!!
edit:
gib mal "wippschalter" bei der suche ein!!!
3.95€
das fahrwerk ist einn wenig straffer,aber an tiefe wird es dir nichts bringen,denn der gsi ist schwerer.
der ganze aufwand,inkl. spurvermessung.........da würd ich eher auf ein fahrwerk aus dem zubehör sparen!
ich dachte,von der haben sie dir abgeraten???
hier kommen jetzt erfahrungsberichte zusammen,mein kollege fährt ne spritze auf nem 525 von dbilas und ist mehr als begeistert,was du machst (oder auch nicht),liegt im endeffekt bei dir....
da is aber eher eine komplettüberholung angesagt...............
also,5000€ sind ne ecke geld,setz dich mit den tunern auseinander und dann kannst du ja abwägen,was du machst.
p.s.: denk daran,es müsste noch die bremse etc. geändert werden,der spritverbrauch geht hoch und die wartung kostet auch extra............
wenn du einen kadett hast,wo sich so ein motorumbau lohnt,ne feine sache.....zeig mal fotos!
p.s.: änder mal dein profil du blender...........
kommt drauf an,aber unterm strich muss dir klarsein,das die mehrleistung ja auch auswirkungen auf die haltbarkeit der einzelnen komponenten hat!
da kommts ja dann drauf an,was für sachen bearbeitet worden sind.
bei 200ps sollten schon die lagerungen etc. erneuert werden.....
wieviel km hat dein xe denn runter???
p.s.: warum gibst du in deinem profil an,das du 220 ps hast?ist das das wovon du nachts träumst,oder willst du uns hier vereimern?
denke eher nicht,die dinger sind ja elektronisch gesteuert und wenn die bedüsung einmal sauber eingestellt wurde,sollte das halten,sind ja keine vergaser.......
aber wartungsintensiver und weniger standhaft wird so ein motor durch so ein tuning allemal...
