smoor?
chromfelge???
fielmann???
das ist eine abdeckung vom subwoofer!!! ![]()
smoor?
chromfelge???
fielmann???
ich stecke ja im moment ein wenig fest,da die neue halle noch nicht fertig ist,aber einen kleinen einblick will ich euch mal nicht vorenthalten........
in der suche findest du was darüber....
ich empfehle noise ex von brax oder silent p,das kannst du unter http://www.audiowave.de beziehen.
beides ist streichbar und dämmt somit perfekt.von matten rate ich dir ab,wenn die nicht 100% richtig verarbeitet werden,kommen die wieder hoch.
SUPER!!!!
.....verrätste den jungs dann auch wie du das gemacht hast???
adaptieren????
wie stellst du dir das vor????
die auslässe am block sind anders und der 16v krümmer ist aus edelstahl,der vom 8v aus guss,da müsstest du dir schon ein komplett neue flansch fräsen und die einlässe am krümmer weiten......so einfach ist das nicht!!!
...meine rede ![]()
ja,der greift über einen motor in den gaszug mit ein.
wenn du die signale runterschrauben willst auf 8000,dann ist das ja ein viertel der grbauchten signale.kannst du rausfinden,wie die signale ausgewertet werden,bzw. was da genau für signale erzeugt werden???
evtl. kann mann eine kleine schaltung dahintersetzten,die 2 mal hintereinander nur jedes 2te signal auswertet bzw. weitergibt z.b. über einen kleinen speicherbaustein(ttl)......
wenn du die signale runterschruben willst auf 8000,dann ist das ja ein viertel der grbauchten signale.kannst du rausfinden,wie die signale ausgewertet werden,bzw. was da genau für signale erzeugt werden???
evtl. kann mann eine kleine schaltung dahintersetzten,die 2 mal hintereinander nur jedes 2te signal auswertet bzw. weitergibt z.b. über einen kleinen speicherbaustein(ttl).......
...jo,der wahnsinn hat gerade erst begonnen!!!!
bist ja in den besten händen ![]()
oder ralf?
