Beiträge von Stance53
    hi cordula,als querlenkerstrebe nimmst du am besten die mitllere,die obere sitzt zu tief und man setzt damit ruckzuck auf und verbiegt sich die,hat bei mir genau 2 tage gedauert....
    so wie ich es immer mache!!!
    ausbauen und ausprobieren!!!
    du musst experimentieren,wie du die leds anschleifst,in welchem winkel du die leds auf die streuscheiben montierst etc.
    der "tacho mit dzm umbau" steht mir ja noch bevor!
    in meinem digi ist folie drin....
    beim tacho mit dzm ist das was anderes als beim tacho ohne.bei dem tacho ohne dzm hast du keine streuscheiben nd musst anders ausleuchten.
    naja,der vermieter ist berechtigt deine kaution einzubehalten,bis zu einem jahr glaube ich.
    an die kündigungsfrist musst du dich halten,ansonsten ist er berechtigt seinen ausfall bis zum tag wo der nachmieter zahlt von deiner kaution einzubehalten!!!
    die dellen vom hagelschaden kann man günstig von einem lackdoktor beheben lassen.
    die "kleine delle" zahlt der arbeitgeber,denn es war ja ein unfall mit dem lieferwagen,evtl. kann man da sogar nochwas mit dem hagelschaden deichseln....
    mit der gesundheit ist natürlich mist,aber solange es nichts chronisches ist und man seine arbeit hat,ist das doch immerhin noch die halbe miete.
    diese "tiefpunkte" gehen wieder vorbei.
    ich war ende des letzten jahres auch ganz tief unten und bin jetzt wieder ganz oben angelangt.............jaja,life is a rollercoaster....... :D
    also anika,kopp hoch,es kommen bessere und auch hoffentlich auch mal wärmere zeiten!!!
    nein,du löst den wischer direkt am motor,der motor dreht immer nur in eine richtung.du musst den hebel so draufmachen,das er beim starten den wischer nach rechts drückt.das kannst du ausprobieren,indem du ausprobierst,in welche richtung der wischer geht,wenn du den hebel bewegst.
