nein,wiechers sind die teuren.
vom prinzip her sind alles nur stahl oder alustangen die die döme verbinden!
vielleicht ist er verspannt?also hat sich verzogen???ich würde den mal ausbauen und saubermachen,dann neu fetten und die kontakte reinigen.das kabel vom anlasser zur batterie würde ich evtl. erneuern und auch die kontakte prüfen!!
die leitung ist ja nicht abgesichert,daher kann ein max-strom fliessen und bringts kabel zum kochen!
vom prinzip her kannste ruhig die billigen nehmen.optisch und praktisch kommen natürlich die 3 teiligen alustreben besser.hinten bitte nur eine,die wie die wiechers unten zwischen die döme kommen,nicht diese mistdiinger,die man auf die kolben von den dämpfern schraubt!
hmm..........hört sich jetzt blöd an,aber kann es sein,das irgendwie flüssigkeit im magnetschalter ist?
das kabel wird warm,da sehr viel strom durchfließt.die last ist sehr hoch und der anlasser zieht sehr viel strom,daher die erwärmung!
das ist das einzige was mir jetzt einfällt,denn was verändert sich denn sonst ab null grad ausser wasser???
hast du mal die kontakte überprüft?also die im magnetschalter und auch die von der spule?
wie alt ist dein öl?was für ein öl fährst du?kühlerfrostschutz i.o.?
wenn der anlasser sauber ausrückt und dreht,kann es auch sein,das der motor schwer zu drehen ist!
rene,dui meinst bestimmt die signalfarbe oder?von der feuerwehr z.b.,die sind verboten,stimmt!!
jo,passt sogar zur jahreszeit!!!
mr. hanky the christmas poo!!!
super,ein büschn ausführlicher ist immer gut,das verwirrt nicht und verhindert unnötige nachfragen.
für manche leute ist der tüv ein grosses rätsel im gegensatz zu denjenigen,die sich schon ausgiebiger mit der materie beschäftigt haben.....(und trotzdem ein rätsel bleibt
okay,hast du das irgendwo schriftlich?
was ist mit verwitterten lacken???
was ist mit dreckigen autos?
warum bekommt ein kumpel von mir seit 10 jahren tüv auf seine mattschwarze climo?
rene,was geht???
also,ich umschreibe mal!!!
ja,wenn du einen prüfer hast,der weiss was er darf,dann kann er dir an hand des mattig-gutachtens den bb eintragen,da er was hat,worauf er sich beziehen kann!!!
(tut der tastatur nicht weh,wenn man mehr tippt!
