also bei meinem 84er musste man es nicht!
komisch
komisch
runterdrücken?beim d?also bei meinem nicht!!!
den kann man kürzen,is aber nicht empfehlenswert,wegen der rückfahrsperre!es sei denn,man würde einen komplett anderen hebel bauen,oder eine andere art der arretierung basteln!
öhm?290€?
ich hab meinen bei utsch-kühler geholt,markenprodukt fürn 16v von behr-kühler,da hab ich ca. 105€ für hingelegt!!!
ich hab den eingebaut,wasser aufgefüllt und laufenlassen,hab da nix entlüftet!!!
also diese box,da sind 2 sicherungen drin?
also,meines erav´chtens nach ist schwarz=masse,kommt auf braun,rot=dauerplus und gelb=zündung!
die beiden "+"-leitungen sind abgesichert.
nimm mal rot und gelb zusammen und schliess die an "+" vom originalstecker an,war glaub ich auch rot!
dann müsste das radio sowohl mit als auch ohne zündung laufen!!!
........wenn der onkel bei irmscher arbeitet,warum besorgt der dir nicht einen vernünftigen pott,anstatt an dem originalen sowas zu verzapfen??? ![]()
ich hatte n 85/65er von weitec drin,mit 50mm rebund konis,das war höllentief!
k.a.w. bietet glaube ich auch son tiegang an!
die konis kann man sich bei koni ja noch mehr kürzen lassen!
und: FINGER WEG VON DIESEN FEDERTELLERN!!!
schwerer???wieviel soll die denn schwerer sein???
also,verchromen ist nicht gleich verchromen,da gibts verschiedene arten und es kommt auch immer auf die beschichtungs/bedampfungsstärke an!
richtiges verchromen setzt ja auch mehrmaliges beschichten vorraus,es sei denn,man lässt sich "schwarzverchromen"!
ruf am besten mal an!!!
dann lässte dir das genau erzählen und dann poste es mal!!!
n arbeitskollege war mal da und hat gefragt,das ginge wohl!!!
der 7er vom chef der firma hat seine bei sich gemacht!!!
schwarzverchromt,endgeil!!
ich denke aber mal,das du ca. 100€ pro felge da lässt,je nach art der verchromung!!
ruf an!!
ich frag mal bei ner firma nach,wo wir sachen veredeln lassen,ich glaub,die würden sowas machen!!!
hab ich die adresse nich schonmal gepostet???
mal suchen.....................
ah!
