Vorteil von der Zenderlippe ist die ABE
Beiträge von Shootersau
Bin grad über Klarglasblinker und Klarglasscheinwerfer gestolpert. Passt glaub hier am besten rein. Falls sich einer dafür interessiert.
Hier: [ebay]150318374263[/ebay] und [ebay]150318374434[/ebay]EDIT: Sorry, nicht schlagen, hab grad erst gesehen, dass se au scho unter "Auktionen" zu finden sind.
Stahl isch au schwerer wie Alu
(Schlaumeier, gä?)
Ich kann nur noch soviel dazu sagen, dass man im Motorsport Streben aus Stahl benötigt und Alu nicht zulässig ist. -
Also bei mir wurde eingetragen.
Zitat:
zu 15: Bereif.Geschw.IndexMIND.:V außer M+S
Also darfste ruhig "langsamere Reifen" draufhauen. -
sieht auf den Bildern aus wie frisch grundiert...bis auf die Felgen
Luftmassenmesser war der Übeltäter, hab ich ausgetauscht und nun blinkt die MKL nicht mehr auf.
Schönen Abend noch!EDIT:Meine MKL hat wieder angefangen aufzuleuchten und kurz darauf ist sie wieder ausgegangen. Bloss es war nicht so häufig, wie davor. Ein Pin vom Stecker wo an LMM geht, war der Übeltäter, so zusagen Wackelkontakt. Pin hab ich wieder richtig eingesetzt, bissle Kontaktspray und gut ist.
Reden wir hier nicht von 4x100er?
Ich wollt grad fragen, was ist denn das?
Erklärung!? Halterung fürn Luftmassenmesser?
die Bremsdruckminderer sind ja nur für die Hinterachse zuständig.
Sättel brauchste natürlich auch die von der Turbo-Bremse.
Kann ich nur empfehlen
Je nachdem wie du es machst solltest du mit 1500-2000 Euro rechnen. Wenn du ein Kadett GSi 16V mit guter Technik zu einem günstigen Preis findest, würde ich zuschlagen. Aber wenn du alles einzeln kaufst. Dann brauchst du einige Dinge noch zusätzlich. Tank, Benzinpumpe(je nachdem wie du es löst, man kann auch die Astra F GSI Benzinpumpe in Tank verbauen) Karosserieverstärkungen, Luftfilterkasten vom Kadett 16V, Auspuffanlage, Motorkabelbaum?, BKV + HBZ (Teuer!wenn ohne ABS), Antriebswellen.Serienfahrwerk vom 16V oder Sportfahrwerk?
