gibts da nicht 2 verschieden drosselklappensensoren, einer ist etwas grösser. müsste bei meinem astra auch lange suchen bis ich drauf gekommenbin das es an der drosselklappe lag
Beiträge von esp262
sorr hab gerad keine zeit für suche, aber meine frage ist:
am seh sind ja die andere kolben verbaut, kann ich die kolben eifach in ne block reinbaun oder gehört da noch mehr zu?für schnelle antworten bin ich dankbar!
wenn fächer von lexmaul ist und du die anlage ab kat von lexmaul hast, dann gild die abe für die anlage auch für fächer
das ist aber schon 6 jahre her:D aber das ding war geil, viel spass mit gahabt hier der linkk zu bilder und daten
http://www.pagenstecher.de/car325,Opel---Kadett--E--20i.html
hehe, diesen schlussel band Pipeline:D und schlüssel vom kadett
hab ich immer noch:D:D:D:D:D:D:D:D:
an dem kadett hab ich viel gebaut und zum zeitpunkt in den 1.5 jahren wüsste nicht was tüv ist:D hatte auch gut glück damit gehabt, es war nichts eingetragen:D
astra lager passt nicht! wenn dann nur komplet mit dämpfer und alles was da drauf kommt
vectra 2000 lcd:D
bei analogen ist es so, wenn das unterste leiterbahn kaput ist, wird dzm wacklig und man muß richtig gas geben damit es uberhaupt anspringt
beim cali gibts keine plasik schutzkappen die sind aus gummi und müssen auch nicht kürzer gemacht werden.
aber fk ne,
wieviel platz hast du noch zwischen radlauf und reinfen? reifengrösse?
bei 60/40 muß es so ziemlich bündig sein bei serienbereifung 195/65/14 wenn du aber 215/40/16 hast ist da etwas platz zwischen ca 1cm oder so -
Original von Turbospeedy
Irgendein Kabel ist auch schwarz und darf auf nicht mit den anderen
schwarzen zusammen gebracht werden, wenn ich mich nicht irre,
Bis jetzt habe ich im Corsa Kadett die Digis immer zum laufen bekommen,
einzig die Weg-Leitung und DZM fehlten manchmal.MfG
Turbospeedydas ist dann wahrscheinlich irgendwas von der anhängerkuplung die anderen schwarzen sind alle zundungsplus.
habe schon in paar kadets die digis eingebaut und immer war der grüne dzm kabel da. zu deinem problem wenn du auch shcon kabel gelegt hast du immer noch dzm dann ist wahrscheinnlich tacho defekt, probier mal einen anderen anzu schliessen
