also hab erst gerad gesehen, auf den federn für VA steht FK31 aber auf der hinteren steht FK 31/FKS31
und in den gutachten steht immer entweder FK31va und Fk31ha oder Fk31/FKS31 va und Fk31/Fks31 kann ich die kombienieren?
du schreibst das scheibe und beläge neu sind, aber das hat ja nichts mit der handbremse zu tun, dafür ist ja immer noch eine tromelbremse zuständig. und ich würd da mal gucken wie die beläge sind
hab FK federn rumliegen die sind glaub ich für kadett e, bezeichnung auf der feder ist FK31
welche sind es, 70/50 oder 60/40 oder....?
ich hoffe es weisst jemand.
wenn jemand noch ein gutachten dafür hat, bitte per email schicken. eugensch@t-online.de
ich danke euch im vorraus!
mfg
ja AGR ventil und Drosselklappe mal sauber machen! dafür muß man aber die ansaugbrücke runternehemn aber es lohnt sich
also hab jetzt die koni dämpfer vom kadett im astra drin und es passt glaub ich nicht, weil beim astra dämpfer, wo das gewinde oben aufhört kommt ja noch dieser schaft wo der der lager oder so drauf kommt. und beim astra ist das ding kürzer, das heisst wenn ichs festziehe ist es noch gar nicht fest.
also brauche ich diese ganze geschichte vom kadett, federteller domlager und dom, ich könnte jetzt kotzen ganze woche mach ich irgendwas am fahrwerk rum und es passt gar nicht mit einander usw
hatte bei meinem kadett damals auch 60/40 von spax glaub ich (etwas her das ganze) mit 195/50/15 und die radlaufkante war mit dem reifen bündig. was ich da sehe verstehe ich nicht ganz, fk macht zwar viel scheisse aber meistens ist die karre tiefer als angegeben.
hast du evt. noch tiefelegungs federteller verbaut? dann würd ich die erst rausschmeissen
ne ich meine genau anders rum
kadett koni dämper in astra rein
kadett und astra sind ja in vielen sachen gleich, jetzt hab ich vor mir koni dämpfer zu hollen, und auf dem bild nach sehen die auch genau so wie die vom astra, aber bevor ich die kaufe frag ich lieber ob die 100% in den astra passen.
danke im vorraus
