Beiträge von 90er E
    n`Abend Zusammen,
    habe mal eine kurze Frage und ich bin sicher das ihr sie mir beantworten könnt.
    Von meiner Frau der Wagen macht im Stand (Gang raus, Kupplung nicht getreten) Geräusche, so eine Art klingeln. Man sagte mir das es das Ausrücklager sei und bei der Reparatur wäre es sinnig die Kupplung zu erneuern da das Getriebe sowieso ab muß. Die Kupplung ist an sich aber noch in Ordnung. Jetzt zu meiner Frage, was würde im schlimmsten Fall passieren wenn ich eindfach so weiterfahren würde ohne etwas zu reparieren???
    Mike
    Hallo zusammen,
    bevor ich irgendetwas kaputt mache wollte ich mich vorher kurz absichern.
    Bei meinem Kadett E hatte ich den Fehlerspeicher selber ausgelesen, indem ich am Diagnose-Stecker mit einem Stück Draht die Anschlüsse A und B kurzgeschlossen habe.
    Das kann ich doch bei einem `92 Astra F auch machen, oder? Sind doch alles die gleichen Maschinen, richtig?
    Mike
    ich habe auch ein Längeres Zündkabel verbaut, ist ca. 80cm lang. Habe keine Probleme damit, ist von einem Mercedes. Solange die Anschlüsse gleich sind, ist das kein Problem.
    Der Händler meines Vertrauens sagte, es könnten Problem auftreten wenn du das Kabel vorher 2x um dein Auto wickelst, da würde die länge dann eine Rolle spielen.
