Jo Cossie so machen wir das....
der slow ![]()
der slow ![]()
hhhmmmmmmm... sieht net übel aus....
etz weiß ich wem ich meinen kasten vorbei bringe ![]()
der slow ![]()
eine domstrebe hat nix mit den stoßdämpfern an sich zu tun, sondern dienen einzig und allein der steifigkeit der karosse. die strebe wird an beiden domen verschraubt und verhindert ein verdrehen der karosserie. das merkt man dann extrem wenn man ein fahrwerk drinne hat und auch hinten einen strebe montiert hat. wenn du dann vom bordstein runterfährst und dein rechtes hinterrad noch auf dem bordstein steht, hängt dein linkes in der luft, weil die karosserie nicht mehr dazu fähig ist sich zu verwinden.
also nicht mit den stoßdämpfern verbinden weil die sonst nur, ums mal übertrieben darzustellen, hin und her rutschen würden, sich aber an der fahreigenschaft nix ändert. direkt auf die dome schrauben.
der slow :rainbow
ich tipp mal schwer auf die kolbenringe. sind recht verschlissen und dadurch der ölverbrauch.
der slow :rainbow
na dann wünsch ich dir viel spaß mit deinem SR!!!
den "D" den ich letztens gesehen hab , hat keiner mehr lieb. vorne total kapott....ansonsten total die breze.
der slow ![]()
das ist eben immer das.... wenn ich mir die arbeit aufrechne was der umbau macht den du grad geschildert hast, komme ich doch besser weg wenn ich nen 1,6 reinmach, nen ordentlichen lufti ranhäng und nen ordentlichen auspuff, dann haste auch annähernd die leistung.
der slow :rainbow
naaa net immer gleich mit dem steuergerät drohen... ![]()
tausch den spritfilter, wechsel mal die zündkerzen (bosch super4), schau dir mal die zündkabel an ob die sauber sind oder ob sie grün sind an den kontakten. mach mal deinen verteiler auf, evtl ist da etwas ölschmutz drin, was beim den motoren durchaus mal vorkommen kann (öldämpfe), luftfilter saubermachen oder tauschen wenn er zu sehr verdreckt ist.
das sollte mal der grundcheck sein damit du die sachen schon mal von vornherein schon mal ausschließen kannst und wenns dann net klappt schaun wir weiter.
der slow :rainbow
480 piepen für ne halle????? da kann ich ja gleich in der empfangshalle vom maritim parken.....
boah ey!!!
ne also ich bin ja auch am gucken aber soviel würd ich nie zahln und wenn da das ganze werkzeug scho drin wär *kopfschüttel*
der slow :rainbow
gut gut weiter machen!!!!
der slow
tja die machen halt auch nur ihren job und der eine kanns und der andere net.... ist halt so...
ich finds nur immer schön wenn man wartend im auto sitzt, während der polizist die paiere checkt und man ein bissel die hübsche polizistin ein bissel mit den augen anfummelt...
naja schwein sein ist schön
der slow
