hallo,brauche eine abe oder teilegutachten von m3 spiegel mit blinker für einen kadett e
hersteller ist egal
hoffe mir kann jemand helfen
danke im vorraus
Beiträge von 16VKasperle
Hy,passen 8x15 (et 25 oder 35 ) auf die kadett e vorderachse ohne bördeln oder sonstige arbeiten?
Hy @ all,ich habe ein problem mit meinem Himmel.habe den Himmel mit leder bezogen .leider ist an einer stelle der himmel im bereich des sonnendachs etwas schief geschniten so das er immer an der eine stelle aus der dichtung vom sonnendach rausgeht.gibts breitere dichtungen dann wäre das problem schon behoben oder habt ihr andere ideen.bin für alles dankbar.
Hy @all,mal ne frage,passen beim kadett e vorne 8x16 et 30 ohne zu bördeln?
ok danke
hy,mein kumpel hatte gestern ein komisches erlebnis.er fährt einen kadett kombi mit einem c20 xe.der motor ist fast ein jahr verbaut und lief immer wie ein kätzchen.gestern hat er eine motorwäsche gemacht und den zündverteiler nicht abgedeckt.auto sprangt danach schlecht an und stottert beim fahren.das kurriose ist aber das nach einigen kilometern qualm hinterm auto rauskam und die ganze auspuffanlage vom krümmer bis zum endttopf rotglühend bzw. so heiß war das sämtliche gummis vom auspuff geschmolzen sind und der teppich im innraum geschmolzen ist an machen stellen.zentralv. fing auch an zu spinnen in dem sie auf und zu ging.auto läuft nach wie vor einwandfrei vom motor her.kann uns jemand helfen für die ursache des problems?
das wäre das beste geht aber leider nicht.begrenzer habe ich eh schon drin und aktuell ist ein fahrwerk mit ebenfalls 75/50 verbaut.echt blöd die sache
will mir neue felgen holen in der größe 9x16 für die hinterachse bei meinem kadett e 16V.jetzt weis ich allerdings nicht mit welcher e.t.die haben da welche mit et 25 und mit et 15 im angebot(internet).an meinen radläufen kann man nix mehr machen,momentan fahre ich auf der hinterache 9x14 mit et 35 und 30 mm spurplatte pro rad also 60 auf der achse.habe nämlich keine lust mir felgen zu bestellen die dann nicht passen
Hy,ich will bei meinem Kadett E die Lenkmanschetten wechseln.Leider bekomme ich die neuen Faltbalge nicht druaf.Habe es schon mit Spüli versucht,zwecklos.Gibts da einen Trick bei außer viel Geduld??
wie siehts eigentlich mit einem ölwechsel aus.soll ich den jetzt machen oder erst anfang april 09 wenn mein baby wieder in betrieb genommen wird???
