machs wie ich.einfach birnchen rausdrehen bis du ein ersatz steuergerät hast.billiger als alles andere. ![]()
Beiträge von 16VKasperle
Hallo bei unserem Astra G bj. 98 ist folgendes problem.jedes mal beim tank schaltet automatisch der zapfhahn ab als wenn der tank voll wäre. dabei ist es egal in welcher stellung die zapfpistole ist.
sehen kann man im tankeinfüllstutzen leider nichts
könnt ihr mir helfen ,weil für volltanken stehe ich fast 15 min und das nervt ungemein -
Von vorne.tausche morgen mal den wischerschalterhebel.
ja spannung liegt an das ist ja das merkwürdige -
Hy mein scheibenwischer klappt nicht mehr.sicherungen und relai ist ok.glaube aber auch nicht das es der motor ist vom gestänge.hat der wischer noch irgendwo im motorraum eine sicherung??
mfg -
HY ZUSAMMEN,ich muss bei einem vectra b kombi mit 1,6 maschine 75 ps den fehlercode auslesen.der stecker befindet sich unter der abdeckung für die handbremse.soweit so gut.beim kadett kann ich ja mit einem stück kabel die pole brücken so das die MKL blinkt.habe das beim vectra auch versucht aber da blinkt nix.kann mir jemand helfen??
hy,wir haben einen kadett kombi auf 2 l 16v umgebaut.die hinterachse ist auf scheibenbremen umgebaut.frage: welches handbremsseil soll ich benutzten dafür.eins hat nicht gepassst weil es zu kurz war
danke für eure tips -
Hy habe mal eine wichtige Frage.ich fahre auf meinem 16V z.Zt. rh cup mit hinten 9x14 et 35 plus 3
cm spurverbreiterung pro rad.
So,will mir aber bald neue felgen holen und zwar gefallen mir die smitt space line sehr gut.will die in 9x16 holen nur weiß ich nicht wies mit der einpresstiefe aussieht.nicht das ich die felgen hole und die schleifen später am radlauf,weil ziehen ist da nicht mehr.will die felgen auch ohne spurverbreiterung verbauen.also nur felge und gut.welche einpresstiefe kommt da für mich in frage.vorne z.Zt. 8x14 et 35 mit 15 mm vspurverbreiterung pro rad
hy habe mal eine frage.habe einen neuen kondensator gekauft aber er klappt net.habe mal plus und minus direkt von der batterie gelegt aber er zeigt nix an.frage.muss er spannung anzeigen wenn ich direkt von der batterie spannung hole
hy,also das ist defenitiv die Lamdasonde.zieh mal den stecker ab und mit kontakspray einsprühen.hat bei mir immer geholfen
Habe in jeder türe zwei 3 kompakte dreiwegesysteme verbaut.also insgesamt 4 boxen.mein boxenbrett hat auch zwei ausgäne.das sind ja insgesamt 6 anschlüsse.
Frage-ich habe für eine 6 kanal endstufe kein platz.
welche endstufe ist hier die ideale.ich wollte eine seite von den türen brücke also zwei plus auf ein kanal und zwei minus auf ein kanal.für meine kiste habe ich seperat einen monoblock
