Also bei mir passt der Käfig vom Fließheck auch in den Caravan. Vorher hatte ich einen Bügel, das ging auch.
Sollte also auch bei der Stufe passen, denk ich .
Alles anzeigenMein Kadett wurde nach alter Norm abgenommen.
Da muss die Lauffläche abgedeckt sein.
Hatte 9x16, jedoch ET30. Das ging ohne ziehen vorne mit 215/40/16.
Was für größe hast du?
Das sind 9x17 ET 30 mit 215/40 17.
War ja auch nur ein Versuch zum Spass.
So, wie es jetzt ist, passt es nicht. ![]()
Die Abdeckung könnte vielleicht sogar grad reichen, nur kommt der Reifen beim Einfedern am Kotflügel an🙈
Also die Nadel ab und wieder richtig drauf zu bekommen ist doch kein Hexenwerk ![]()
Das haben wir früher ständig gemacht, und die Tachos gingen danach immer noch genau so richtig oder falsch wie vorher ![]()
Man sollte nur, bevor man die Nadel von der Welle abzieht, den (nennen wir ihn mal) Nullpunkt-Pin vorher raus ziehen und dann schauen, wo die Nadel dann stehen bleibt. Dann vorsichtig abziehen, den Tacho vorsichtig behandeln und die Nadel entsprechend dort auch wieder aufsetzen.
Hat bisher immer wunderbar geklappt.![]()
Aber das war nun auch nicht die Antwort auf die Frage...
Hierzu hätte ich auch keine weiteren Ideen, als die, die schon genannt sind ![]()
Alles anzeigenEs wurde von Ulf gewünscht, dass er in seinem jetzigen Trim verbleibt und z.b. nicht geputzt wird, sondern staubig bleibt. Von seinem letzten Einsatz ist er allerdings nicht nur staubig, sondern besitzt auf der VA nicht mehr das volle Profil auf den Reifen wie in Bayern beim Treffen ... das Negativprofil der Semis wurde von mir fast gänzlich geglättet, dass es nun fast Sliks sind. Wenn wir auf der Rundfahrt zu einer kleinen Überprüfung kommen sollten, haben die Ordnungshüter da bestimmt kein Verständnis dafür
Nix gegen eine kurze Runde um den Block ... aber ne längere Spazierfahrt ist sogar mir zu Heiß
Thomas
War ja auch nur Spaß 🤗
Da findet sich bestimmt noch eine Möglichkeit 😊😊
