Hey Strahli,
gute Idee, ich hatte bei denen zwar schon geschaut, aber Fragen kostet ja nix ![]()
Hey Strahli,
Juhu Forum,
ich hab da so eine Idee und suche den Dieselgrill für den Kadett e.
Also den mit dem Gitter, optisch ähnlich der VFL Stoßstange.
Es gab ihn mal bei Classic-Parts, aber da kann ich ihn leider nicht mehr finden.
Hat da jemand vielleicht nen heissen Tipp für mich
Vielen Dank Euch allen. ![]()
Ich will ja auch nicht die Garage heizen, sondern es im Winter, wenn man nur mal "kurz" was basteln möchte, das mir warm ist ![]()
Ich denke, ich werde das einfach mal ausprobieren und berichten ![]()
Alles anzeigenEin Kumpel hat eine Infrarotheizung mit ca. 1 m² an der Wand hängen. Die Garage ist massiv gemauert, Dach mit Sandwichplatten und einem Sektionaltor.
Das Gerät bringt auf jeden Fall spürbare Wärme in den Raum. Um den kompletten Raum damit zu heizen ist sie allerdings zu klein und strahlt nicht genug. Sie ist aber auch eher als Zusatzheizung gedacht wenn es zum gemütlichen Teil übergeht.Also ich kann es mit der Erfahrung empfehlen, du wirst es mit ausreichend Fläche warm bekommen.
Rechne dir nur vorher mal die Kosten durch. Mit 0,30 - 0,40 €/kWh kommen da schnell nicht unerhebliche Kosten zusammen.
Alternativ kannst du mal nach z.B. Vevor Standheizung schauen. Sind kleine autarke Geräte mit Auspuff. Hat den riesen Vorteil im Vergleich zu Gas das es den Sauerstoff nicht verbrennt, sondern nur die Luft durch einen Wärmetauscher schickt. Gibt es schon für ca. 100 € auf allen möglichen Verkaufsplattformen, auch mit jede Menge Erfahrungsberichten z.B. bei Youtube.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist hier denke ich das beste, zumal du es auch noch mit Heizöl anstatt Diesel betreiben könntest (nur auf die Temperaturen bei Nichtbetrieb achten, Heizöl hat keine/kaum Zusätze gegen kalte Temperaturen).
Danke Dir, das mit den Stromkosten ist mir klar, aber die sind ja immer noch günstiger, wie diese Elektro-Heizstrahler
Es geht mir in erster Linie eigentlich darum, wenn man mal kurz, so ein - drei Stunden was machen möchte, da dachte ich, das geht dann mit so einer Infrarot Heizung vielleicht ganz gut.
Auf lange Sicht möchte ich gerne noch einen Holzofen installieren, aber das lohnt ja dann eher erst, wenn man den ganzen Tag schrauben will.
Diese Standheizung muss ich mir aber auch mal anschauen, die kenne ich noch gar nicht. Aber braucht die dann evtl. auch zu lang?
Juhu Forum,
ich bin bisher hier nicht richtig fündig geworden, deswegen frag ich einfach mal ![]()
Hat zufällig jemand in seiner Garage/Schrauberhalle Infrarotheizungen verbaut?
Ich überlege, wie ich meine Garage zum schrauben was wärmer bekomme.
Bisher hab ich das immer mit einem Gas-Gebläse gemacht, aber damit bin ich nicht ganz zufrieden, da ich dann immer die Tür was auflassen muss, damit genug Frischluft nachströmen kann.
Dann kommt aber ja auch immer die Kälte mit rein.
Und nun dachte ich, vielleicht wäre ja so eine (oder zwei) Infrarotheizung gar nicht so schlecht.
Aber ich kenne keinen, der so etwas im Einsatz hat.
Hat da jemand Erfahrungen?
Also, falls Du Deine Planung dementsprechend nach hinten schiebst, Donnerstags mit Wohnwagen anreisen und auf einen guten Platz zu hoffen ist fast unmöglich.
Die "Campingplätze" öffnen Montags morgens, da sollte das dann kein Problem sein, aber Donnerstags ist es dann an der Strecke schon voll.
Wenn Du natürlich auch was abseits stehen kannst, dann kann das auch Donnerstags noch klappen, aber dann musst Du zur Strecke schon was laufen.
Und sollte es, was es am Ring ja gern mal macht, in der Woche regnen, erheitert man mit einem Gespann gerne die schon Anwesenden ![]()
Also, wenn es Deine Zeit zulässt, am Besten Sonntags nachmittags im Brünnchen gegenüber vom Parkplatz an der Strecke anreisen und Montags morgens dann ab in den Wald, ein schönes Plätzchen finden ![]()
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Spass ![]()
Alles anzeigenBodentief scheinen die aber nicht richtig ernst zu nehmen, sehe da noch sehr viel Luft im Radhaus....
hab halt kein pfft pfft Fahrwerk ![]()
