Beiträge von DasTimo
und was ist nun?
krieg ich ne antwort?
soweit ich weiss kannst du da ohne weiteres den gte kopf mit zündung draufsetzhen.. haste gleich 30 ps mehr..
also es muss nur auf dem block stehen das es ne 1800er is.. ausgelitert wird nicht.. also könnte ihc rein theoretisch ne 2l kurbelwelle fahren und hätte dann gleich noch mehr leistung.. würde die einspritzung den das ohne weiteres hinnehmen? die müsste dann ja pro zylinder 50kubik mehr füllen
kann ich den die 18e pleuel ohne weiteres an die 2l kurbelwelle schrauben?
die hubruamklassen sind recht einfach: alles bis 1500kubik kl 1 alles bis 1900 kubik klasse 2 und alles bis 3000kubik klasse 3
gut das is die antwort die ich wollte
das werden dann wohl nur spritpumpenrelais kl 30 kl 15 und sicherung sein denk ich mal ohne auf den plan zu kucken..
also das ganze ist für stockcar gedacht : sprich sachen wie zulassung oder so is egal
also gibt es einen motorkabel baum vom steuergerät, einen motorkabelbaum vom sicherungskasten und den normalen restlichen kabelbaum
wenn ich die beiden ersten kabelbäume habe krieg ich das ding zum laufen seh ich das richtig?
kann ich die spritpumpe auch einfach über kl 15 laufen lassen?
sicherungen kann ich ja auch durch eine fliegende sicherung ersetzen
moinsen
wenn ich meine gte maschine zum laufen bringen will..
brauche ich nur den motorkabelbaum und das steuergerät oder brauche ich auch was vom sicherungskasten
tank stutzen durchgerostet?
so nun hab ich nen gte motor.. für 50€ von ebay..y
