Beiträge von Speedygonzales
    Ja ja der Chuck hat er wirklich schneller den Lack drauf wie ich - sowas aber auch ;)
    Also muss sagen endlich zeigt mal ein Mut ich finde es sieht richtig edel aus, glaube meine Farbe fürs Cab istnoch ein Tick heller. Aber deiner ist sehr schick.
    Also an de Gelenk ist fast kein Gewinde mehr zu sehen, abgebrochen iss nicht lediglich das Gewinde ist total matsch. Ich denke das Gelenk hatte in der Fassung Spiel dadurch dann das Gewinde gehimmelt und dann iss die Schraube abgehauen. Das Loch von dem Sicherheitssplint ist auch jetzt riesen groß.
    Was will man machen konnte mir nicht erlauben noch ein Patient in die Halle zu stellen die iss schon voll genug. Sooo viel war auch nun wieder nicht kaputt, musste halt auch nicht auf einen Lackierer warten den Do it your self :D
    Die erste Fahrt war sehr merkwürdig man achtest auf jedes Klappergeräusch aber ein Kadett klappert nunmal aus alles Ecken. Auf jeden Fall kann ich sagen das er wieder absolut gerade aus läuft und in keine Richtung zieht oder sonst irgendwas ungewönliches macht.
    Denke auch das du mit einem C25XE schon ganz gut bedient bist wenn das nicht reicht noch ein 3 Liter Block drunter.
    @Ocean-Driver: Das ist jetzt nicht böse gemeint aber wenn du solch ein umbau planst solltest auch schon etwas Erfahrung mitbringen. Bei solch einem Umbau stößt man meist auf viele Überraschungen ;)
    Seidem du willst das machen lassen aber da brauchst du ein sehr dickes Sparbuch :D
    2fast4you: Kann ich nicht bestättigen, habe mit meinem wesentlich mehr Spass als vorher mit dem 16V. Das er auf der VA etwas schwerer ist stimmt aber alles noch im fahrbaren Bereich. Zumal ich bei mir an Innenaustattung nichts mehr drin habe, und er ist auf der HA sehr leicht.
