@ Stance das werde ich machen!!!! Ähh Kühlschrank in meiner Halle-hast du ein glück das ich gut ausgestattet bin sogar ein Kühlschrank steht bereit.... ![]()
Beiträge von Speedygonzales
Schööön schööön, ich glaube dich komm ich auch mal besuchen!!!!
Weiter so...... -
Hab jetzte erstmal Cali Turbo Räder, ab 15. August ca. geht es los!!!! Ich werde es im Forum mit Bilder festhalten, kannst aber gerne vorbei kommen!!!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen was habt ihr so an Erfahrung bei V6 (c25xe) Motoren bezüglich der Laufleistung.
Bis wieviel Km kann man einen Kaufen, ab wann sollte man die Finger davon lassen.
Könnten einen zum guten Preis bekommen mit sehr guter Ausstattung allerdings 220.000Km!!!!! Allerdings ist der Wagen sehr gepflegt, Service usw
Was sollte man bei der Laufleistung alles erneuern??? -
Iist direkt neber meiner Haustür (Tongrube)
Ich denke da bist du mit einem offenen K&N Filter besser bedient!!!!
RICHTIG
Iss klar, warte ab irgendwann krieg ich dich!!!!!
Tach....
Also da wo du das Ablagefach rausgenommen hast sind zwei Schrauben nach oben in richtung Armaturenbrett die müssen erst mal raus, bin mir nicht ganz sicher meine du brauchst da einen siebener Schlüssel.
Dann denn Schaltsack von der Mittelkonsole lößen.
In dem hinteren und vorderem Ablagefach ist eine kleine Plastikabdeckung ca. 1cm x2cm, diese nimmst du raus, darunter ist dann noch eine Kreuzschraube die du rausdrehen musst.
Wenn elektrische Fensterheber vorhanden sind hebelst du vorsichtig das Bedienungselement nach oben, Stecker lößen und weg damit.
Am besten ist es wenn du das Schaltgestänge nach oben raus nimmst, ist unten mit einem Bolzen wo eine Klammer rausschaut fest, sieht man aber wenn man von oben in die Schaltkulisse reinschaut. (Geht aber auch im eingebauten Zustand)
Das müsste es eigentlich gewessen sein, wenn du alles gelößt hast die Konsole nach hinten ziehen und auf dem Handbremshebel acht geben ist etwas fummel arbeit.Viel Spass dabei.....
Servus,
400€ ist ein hammerpreis, vielleicht leicht überteuert 8o!!!!
Dann lieber selber machen da hast du recht, aber stell dir Lackieren mal nicht so einfach vor. Würde an deiner Stelle mal bei einem anderem Lackierer nachfragen, mehr wie 100€ dürfte das ganze eigentlich nicht kosten.
Wenn du das selber Lackieren möchtest musst du auch erst mal Lack usw kaufen, und wenn es dann nichts wird ärgerst du dich nur.
Montage ist kein Prob, wie du schon sagst am besten Scheibenkleber, und an den Klebestellen vorher etwas anrauen. Dann am besten die Schweller mit Krebklebeband fixieren und gut trochnen lassen.
