Die Felgen gibt es seit 1983, also auch H-Fähig !
Wenn der Prüfer was anderes sagt, dann sollte er mal auf die HP von Ronal schauen.
Beiträge von Schrauby
Paddy, hast Du schonmal ein Auto länger als 2 Monate gefahren und fertig einigermassen gebaut?
jedes Getriebe eben nicht, wie Knochenfabrik schon schrieb.Kein Getriebe von einem OHV Motor.
diese Woche mal eine Domstrebe gebaut, die hintere ist in Arbeit
passt einfach so rein, habe die im XE und SEH drin
das wird auch immer schlimmer mit dem Fehler, teilweise gehts wieder beim wiederholten laden, aber heute war es extrem oft nicht zu erreichen.
ein wenig hat sich auch hier getan
der Heckspoiler ist montiert und als nächstes sind die Verbreiterungen dran
die Motorlager werde ich die nächsten Tage dann auch noch tauschen.Die Bremse ist es nicht, die Scheiben und Klötze sind noch nicht alt und die Sättel frisch überholt
Moin, ich habe ein Problem bei meinem D, ab ca. 110 Km/h ist ein wackeln in der Lenkung.Bei konstanter Fahrt ist es ein leichtes vibrieren, beim Beschleunigen ist es etwas stärker, aber wenn ich vom Gas gehe ist es so schlimm das man beide Hände am Lenkrad braucht.Ich habe neue Radlager verbaut, die Räder neu gewuchtet und die Spur eingestellt, aber keine Besserung.Gestern habe ich die Vorderachse nochmal gründlich durchgeschaut und da ist mir aufgefallen das beide Antriebswellen etwas Spiel im Differenzial haben, bei meinem Astra sitzen die dort komplett spielfrei.Die Frage ist jetzt ob es an den Antriebswellen liegt oder das Diff ausgeschlagen ist.
Paddy hat wieder einen Kadett
schönes Ding, aber nicht verbasteln, so matt schwarz mit silbernem Streifen
