Ich gehe mal davon aus, das Du die Zusatzscheinis mit einem extra Schalter einschalten willst, allerdings soll dies nur möglich sein wenn das Fernlicht schon an ist.Sobald das Fernlicht ausgeschaltet wird sollen die Zusatzscheinis auch ausgehen.
Also brauchst Du ein Relais, das die Spannungsversorgung für die Zusatzscheinis schaltet, das Relais wird dann über den extra Schalter eingeschaltet und damit das ganze in Verbindung mit dem Fernlicht funzt, muß über den Schalter die Spannung des eingeschalteten Fernlichts geschaltet werden.
Such Dir einfach jemanden der sich ein wenig mit Elektrik auskennt und Dir bei dem Einbau hilft, dann ist das alles kein Hexenwerk.
Beiträge von Schrauby
frag doch einfach mal bei Schroth nach, die werden wissen ob es eine ABE für Astra G gibt!
auch haben will, der Laubfrosch braucht auch Saugnäpfe an den Füßen
die Felgen sind doch Perfekt für den E, sehen gut aus aber sind nicht übertrieben
natürlich für'n D gestimmt
Wieso einen Manta?Dein Auto ist ein Kadett!
Dann würde ich als Tattoo das Opelzeichen weglassen, darüber kann man sich später mal richtig ärgern, ebenso würde ich nur vollständige Sprüche nehmen. -
ist beim letzten Bild der Mond runtergefallen oder was ist das für'ne Halbkugel???
das wird sich verkantet haben, versucht mal mit sanfter Gewalt an Motor und Getriebe zu rütteln, dann sollte es auch auseinander gehen.
185/60/14 sind schon Ballonreifen, wie sehen dann 65er aus?
sehr schicken D hast Du da an Land gezogen, ich würde 15er Felgen nehmen und hinten noch etwas tiefer.
