Ich fahre 7x15 ET28 mit 195/45 und 80er Weitec und E-Federbeinen, die Radläufesind gebördelt und ganz leicht gezogen.Allerdings sind die Räder nach der neuesten Vorschrift ( 150mm ab Radmitte ) nicht richtig abgedeckt, aber das wird sich noch ändern ( ebenfalls H-tauglich ) ![]()
Beiträge von Schrauby
Sandro
wenn Du an der Karosse nix machen willst bleiben Dir nur 7x15 ET37 als Turbos, ich fahre ET28 und mußte ans Blech ( allerdings "etwas" tiefer als 30mm )
ab '99 wurde die Felge R10 Ronal Turbo ( wegen der Neuauflage der Felge ) genannt und nicht mehr nur Ronal Turbo
zum Thema Ronal Turbo habe ich mit meinem H-Prüfer auch schon gesprochen und Ihm diese Seite gezeigt !!!
Daraufhin sagte er es sei gar kein Problem, Kadett D Bj.83 und die Ursprungsfelge auch Bj.83 !!! -
so einfach kann es sein
Als erstes eine genaue Bestandsaufnahme machen, Querträgerboden, Schweller, Federaufnahmen hinten, A-Säulen etc. , dann hast Du schonmal einen besseren Überblick!
Der nächste Knackpunkt ist die Arbeit, kannst Du die Arbeiten selber durchführen oder mußt es in einer Werkstatt machen lassen.
1200er Corsa OHV mit Vergaseranlage und dann den Motor ein wenig bearbeiten, das reicht für so'n Leichtgewicht und der geht auch noch anständig um die Ecken.
wenn Du den freien Platz zwischen Reifen und Radlauf mal genau ausmisst, dann kannst Du über diesen Felgenrechner verschiedene Felgenmaße ausrechnen!
bei einer 5J würde ich nicht breiter als 185 fahren, 185/60/14 rauf und gut
versprech Dir aber nicht zu viel an Ausbeute wenn nur eine andere Nocke verbaut wird
