Hab eine Bremsanlage an den Tiger über mir verkauft, lief wie immer prima! ![]()
Beiträge von Doi Mudder
Genau, über die braucht man sich nämlich nicht ganz so den Kopf zu zerbrechen. xD
Die sind ja auch nicht für mich, wenn sie hier sind, sind sie zu haben.
Da ich diesen Beitrag seit etlichen Jahren verfolge, wollte ich es endlich mal riskieren einen Satz nach Deutschland zu bringen.
Hey.
Also was die Düsen angeht kann man dir nur ungefähre Angaben geben.
Du wirst früher oder später um eine Bedüsung auf dem Prüfstand nicht rumkommen.Ruf am besten mal bei Risse an, die sind sehr freundlich+kompetent und können dir grobe Richtwerte geben was an Grundbedüsung rein sollte.
Welche Düsen hast du denn momentan verbaut?
Lief der Motor vor dem Umbau?
Nicht das es an der Zündung oder sonstwas liegt.
Synchronisiert sind sie?Hier mal noch der Link zur gteschmiede:
http://www.gteschmiede.de/tipps/C20XE_Umbau.html
Die GSI Anlage musst du halt eintragen lassen.
Desweiteren brauchst du für die Eintragung den größeren Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker vom GSI und dadurch dann Druckminderer für die Hinterachse.
Zumindest wenn dein Prüfer es ordentlich und laut Umrüstkatalog macht.
Ich nehme an du hast die 236x12,7 Bremse mit Delco-Sätteln im Moment drin?
Dann kannst du einfach gegen 236x12,7 ATE-Sättel tauschen.
Da hätte ich glaube sogar noch einen Satz im Keller rumliegen.Die Sättel gab es nicht nur im Astra, meine z.B. sind aus einem A Corsa.
Wenn du auf innenbelüftet umbaust kann es passieren das die Bremse dann eingetragen werden muss.
Hab ihm geschrieben, wir werden sehen was passiert.
Besteht denn ernsthaftes Interesse an den brasilianischen Klarglasscheinwerfern?
Ich hab einen Kumpel der sich entschieden hat dort zu leben, evtl. kann ich ihn überzeugen mir mal einen Satz zu bestellen.
Wenn ich Friedrich Liechtenstein zitieren darf:
Sehr, sehr geil!
Wenn du links und rechts je eine Europalette nimmst und dann eine oben drauf mit ordentlichen(!) Winkeln verschraubst und eine Platte drauf um die Schlitze zu verschließen sollte man damit schon was anfangen können.
Für wenig Geld mit Sicherheit eine brauchbare Lösung.
