Beiträge von beder
    Endlich hab ich den Fehler gefunden!!!
    Die Dichtung zwischen dem Motorblock und dem Vergaser hat sich "gewölbt"!
    Dadurch hat er Fremdluft gezogen und damit hat sich das ganze Benzin-Luft-Gemischt natürlich sauber verdünnt. Um auf seine Werte zu kommen musste er jetzt viel mehr Gas geben als sonst.
    Ich kann allen die auf diesen Thread stoßen nur empfehlen den Vergaser mal runter zu bauen und diese Dichtung genau unter die Lupe zu nehmen.
    Die Dichtung hat beim Opel Händler 2,80 gekostet und wölbt sich laut Aussage der Mechaniker dort ziemlich häufiig!
    Wer Interesse hat dem mach ich gern ein Foto der Dichtung und notier die Teilenummer
    Zu ONeBulletLeft´s Beitrag:
    Entlüftet hab ich schon sauber falls du das meinst. Ich hab mit nem Multimeter den Widerstand, der eventuell beim Übergang vom Sensor zum Stecker entsteh,t gemessen. Der ist praktisch 0 Ohm. Der Thermoschalter an sich scheint in Ordnung zu sein, die Temperatur im Tacho zeigt zumindest nur realistische Werte.
    Zu Kloppys Beitrag:
    Gibts irgend ne Möglichkeit das Ding zu testen? Hatte es schonmal ausgebaut, leider sieht man ja nicht so viel.
    Fehlercode liefert das Potentiometer schon mal nicht.
    Ich har heute in der Werkstadt und hab mir die Dichtung ,die knapp überhalb des Drosselklappenpotentiometers sitzt neu, gekauft. Die Leute da kannten die Teilenummer bereits auswendig und meinten das sich die Dichtung öfters "krümmt" oder "aufstellt".
    Ich wechsel die Dichtung am Samstag mal und aktualisiere dann den Thread wieder.
    Über weitere Tipps wäre ich trotzdem dankbar
    Noch ne Nachmeldung:
    Ich hab gerade den LLR im Fehlermodus des STG getestet. Er fährt einwandfrei aus und ein.
    Momentan gehe ich folgenden Phänomen auf den Grund:
    Wenn ich mit Startpilot direkt über das Drosselklappentpotentiometer sprühe, dann sinkt die Drehzahl wieder höhrbar in den nomalen Bereich.
    Ich tippe mal das er Falschluft saugt.
    Hatt vielleicht noch jemand ne Idee was es sonst noch sein könnte?
    Heute hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Der Fehlercode war 35.
    Ist damit auszuschließen das er Falschluft zieht oder sonst etwas defekt ist?
    Wenn ich andere Forumsbeiträge zum Thema "Fehlercode 35" durchlesen, dann kamen bei denen immer gleich mehrere Fehlercodes raus
    Wie kann ich denn den LLR testen?
    Heute hab ich den "leerlauffüllungsschrittmotor" ausgebaut, sauber gereinigt und im geölten Zustand wieder eingebaut.
    Er war nur leicht verschmutzt. Natürlich hab ich auch gleich den Schaft in dem der leerlauffüllungsschrittmotor sitzt sauber gereinigt.
    Leider wieder das selbe Phänomen:
    Im kalten Zustand 1500 Umdrehungen, wenn er in wärmer wird steigt die Leerlaufdrehzahl bis aus 2000 Umdrehungen.
    Was kann ich jetzt noch machen?
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Ist der Leerlaufsteller das Dingens das mit 2 Torx befestigt ist und sich direkt vorne (wenn ich vorm Auto steh) befindet?
    Zum falsch eingestellten Standgas: Wir das Standgas nicht automatisch eingestellt? Da hab ich ja keinen Einfluss drauf
    Hallo Kadett-Fans!
    Ich hab ein Problem mit meiner Leerlaufdrehzahl.
    Es geht um einen:
    Kadett E 1.4i
    Baujahr 91
    mit Kaltlaufregler
    Folgendes passiert:
    Der Motor läuft mit 1400 Umdrehungen im kalten Zustan. Wenn er warm ist steigt die Drehzahl so auf 1700.
    Fahr ich z.B. an eine Ampel bleibt die Drehzahl auf 2000 und fällt erst wenn ich komplett stehe auf ca. 1500 zurück.
    Sowol der Vergaser als auch die anderen Teile sind weder verschmutzt noch irgendwie gamlig.
    Wenn ich die Schläuche mit Startpilot bestrühe passiert leider gar nichts, er saugt also definitv keine Falschluft. Spritze ich jedoch direkt auf das Drosselklappenpoteniometer sinkt die Drehzahl in den Normalbereich zurück.
    Liegt das vielleicht am K&N Spotluftfilter (hat die gleiche Form wie der Orginale), der verbaut ist?
    Kann mit vielleicht jemand helfen?
    Bereits im Voraus vielen Dank!
    Servus!
    Ich hab mir vor nem viertel Jahr ne Servolenkung bei eBay ersteigert. Leider fahr ich nen 1.4 Liter Kadett und die Servo passt nur in größeren Modellen. Also genau das was du suchst!
    Warum tauschen wir nicht einfach?
