Beiträge von mischa
    Das ist schon was, nur müssen die Hüllen also angepasst werden. Wie hast du das gelöst? Wenn die gleich sind an die vom Kadett 16V, frage ich mich warum da in andere threads nicht davon gesprochen wird. Ich brauche das Seil wobei es hinten mit eine Öse eingehackt ist. Laut EPC sollte das Teilenummer 90373855 sein. Das Seil das man beim Kadett verwendet ist 90279542, ist also eine andere Nummer als die vom Astra. Wenn da schon 2 verschiedene Versionen sind, wie würde es dann mit dem Seil vom Caravan noch dazu sein?
    Gruß Mischa
    Hallo, hallo,
    Ich wiess, erst die Suche verwenden, aber die Topics die ich finde sind so alt das es vielleicht heutzutage was gibt was auf Anhieb passt.
    Es handelt sich also um das zu verwenden Handbremsseil wenn mann eine Kadett oder Astra 16V Hinterachse unter einem D bastelt. Der Vorbesitzer meines Autos hat einfach die 2 Seile (vorderes Stück von D und hinteres vom E) mit Kabelschellen an einander verbunden. Das ist aber nicht erlaubt. Deshalb möchte ich das jetzt gut machen und ein neues Bremsseil unterm Auto machen. Ich habe die Lösungen hier schon gesehen, wobei mann das vordere Stück um etwa 5cm verlängern muss. Jetzt frage ich mich ob es vielleicht mitlerweile ein Seil gibt das gleich passt, ohne die Verlängerung. Was ich hier im Forum schon gesehen habe, sieht gut aus, aber wenn es auch ohne kann, bevorzüge ich das.
    Ich habe auch schon gesehen das mann das Seil bis Baujahr nemen sollte. Wie ist das wenn mann eine Astra Hinterachse verwendet?
    Gruß Mischa
    Ich will hier nicht dein Thread zerstören, aber das gleiche ist mir mit dem Dr_Opel passiert. Der ist auch hier im Forum. Kauft nichts von dem. Ich warte schon mehr als 1 Jahr auf eine Mittelkonsole die ich März 2006 von ihm gekauft habe.
    Ich habe hier im Forum sein Bruder gefunden, der tut sich wirklich Mühe das Geld zurück zu bekommen, aber ohne Erfolg. Er bekommt auch noch Geld von seinem Bruder.
    Ich habe alle Daten von ihm, Adresse, Handynummer und alles, aber er nimmt sein Handy einfach nicht ab. Normalerweise würde ich sagen ich fahr mal bei ihm vorbei um zu sehen was los ist aber er wohnt in 74585 Rot am See und das ist etwa 460 km von mir entfernt.
    Sein Nahme ist *ZENSIERT* und sein Bruder heisst *ZENSIERT*. Über *ZENSIERT* aber nichts als gutes, der tut sich wirklich Mühe.
    EDIT by D-ZUG.TP:
    Bitte keinen Namen!
    Gegen die Angabe des Wohnorts ist nichts zu sagen. Den hat der User ja selbst im Profil angegeben. Den Namen allerdings nicht.
    Der ganze Thread hier bereitet mir eh etwas Bauchschmerzen!
    Kann mann da wirklich nichts gegen machen?
    Ich habe die Mittelkonsole damals nicht über Ebay ersteigert, sondern hier im Forum von ihm gekauft.
    Mischa
    Mach mal ein Bild von der Feder und stell das hier ein. Die Spezis hier können dir sicher sagen welche Federn bzw Federbeine da drin sind. Wenn schon ein 2Lidder drin ist, werden auch große Federbeine drin sein, nur welche ist dann die Frage. Am besten stellst du mal ein Bild hier ein.
    Gruß Mischa
    Wenn ich mich nicht irre, brauchst du nur die Federbeine. Die Spurstangen sind gleich dick und in die Traggelenke ist auch kein Unterschied soviel ich weiss.
    Du brauchst als unbedingt die große Federbeine.
    Gruß Mischa
    Hängt davon ab welche Federbeine du jetzt drinnen hast. Du brauchst die Federbeine vom 1.6 und 1.8 weil da die große Nabe drin ist womit du mit den Antriebswellen vom 2 Liter fahren kannst. Dadrauf passen auch die 16V Satteln.
    Gruß Mischa
    Wüsste nicht das es da soviele gibt.
    Ich wollte nur das einfache MID, mit den gleichen Funktionen wie das im Astra
    Ich glaube nur das TID hat 1 Stecker. Die MID haben glaube ich alle 2.
    Dann zum Thema noch eine andere Frage.
    Kann mann den MID vom Omega genau so einfach anschliessen wie der vom Astra?
    Ich habe nämlich kein Platz für dem vom Astra weil der Einbauplatz zu schmal ist.
    Gruß Mischa
