Beiträge von mischa
    Ich habe folgendes Problem:
    Nach meinen Motorumbau von 16V auf 8V bin ich jetzt dran alles wieder an zu shcliessen. So auch das Getriebe. Leider geht das nicht wie ich das gerne möchte und zwa folgendermassen:
    Schaltstange (die von unter die Karosse her kommt) und Getriebeaufname dafür kommen nicht zu einander. Die Stange sitz an gegen die oberkante vom Loch in der Karosse wo die vom unterm Auto im Motorraum kommt. Irrgentwie passt das nicht mehr zusammen. Ich habe also noch das unterliegendes Schaltgestänge (nicht nach innen verlegt), Motorhalter ist vom Ascona C 2.0, Getriebehalter hinten ist vom GTE, Getriebehalter vorne, keine Ahnung. Der Motor liegt gut im Motorraum, nur scheint es so als ob der sich gedreht hat (nach vorne) wodurch das Getriebe hoch kommt.
    Wie vorher der 16V drinnen war hat alls wunderbar geklappt. Vielleicht bin ich nicht ganz deutlich wie ich alles erkläre, aber fragt ruhig.
    Gruß Mischa
    Was meinst du genau damit? Ich verstehe das die Röhre hohl sind, aber was und wie ist da geschlitzt?
    Wäre es möglich in dein Bild die Maße dazu zu setzen? Ich muss das Teil nachfertigen lassen und der Typ wohnt zu weit von mir um das schnell bei mir machen zu lassen.
    Späte Antwort, aber ich bin gerade bei dem Thema damit das Auto zur Prüfung kann.
    Gruß Mischa
    Nummer habe ich, aber wer ist Matz ?(
    Absoluter Wahnsinn, die haben den noch bei OCP. So lange einen Preis dazu steht, haben sie die Teile auch noch. Mal sehen was Versand kosten würde.
    Danke Jungs für euere Hilfe.
    Gruß Mischa
    Okay, super. Ich bion auch schon auf der Suche nach so einen Behälter. Das es passt, davon bin ich schon überzeugt.
    Nur noch so ein Ding auftreiben. Reißen die schnell? In den Fall muss ich nach mehrere aussehen.
    Gruß Mischa
    Weil ich ABS in meinem D habe möchte ich einen anderen Kühlwasserbehälter in meinem D bauen. Ich habe jetzt dem von Astra F verbaut und der passt auch einwandfrei, aber dafür muss ich den Scheibenwischermotor umbauen. Ich habe jetzt gezehen das die Kadett E mit ABS den Behälter rechts verbaut haben. Passt der auch im D, weil da doch der Lüftungsmotor sitzt?
    Wenn möglich bitte schnell eine Antwort, denn ich habe schon einen Behälter vom E bestellt, aber als ich gerade in der Garage war, habe ich gesehen das da vielleicht der Lüftungsmotor im Weg ist. Wenn ich schnell genug bin, kann ich den vielleicht noch abbestellen.
    Gruß Mischa
    Kannst auch die Turbo Sättel nemen mit die Turbo Scheiben in 4-Loch. Passt super, werde das auch so an meinem D fahren. Hinten nimmst du die Sättel und Scheiben vom E 16V. Die sind genau so groß wie die vom Cali Turbo.
    Gruß Mischa
