Beiträge von opelwelt
Du kannst mal im Radkasten nachschauen.Da verläuft so ein dicker"Plastikschlauch".Da läuft der Sprit durch wenn du Tankst.
Desweiteren kannst du mal nachschauen ob an deinem Tankverschluss Rost ist.Bei mir war mal der Tankverschluss von innen so angerostet,daß wenn ich stark nach Links fuhr der Sprit dort rauslief.Hättest du aber richen müssen. -
und das direckt unterm Auto???
oder an der Seite wo der Tankstutzen ist.
Ich würde mal auf einen verstopften Spritfilter tippen.
Wechsel den mal und dann sieht man weiter bevor du dir einen neuen Lerlaufregler kaufst.
Zündkerzen,ÖL und Luftfilter würde ich an deiner Stelle auch mal wechseln,wenn das Auto lange gestanden hat.
Aber versuch zuerst mal den Spritfilter.
Was intressant wäre,wenn du mal Schreiben würdest um was für einen Kadett es sich handelt. 1,6 oder 2,0 er.
Da es da unterschiede zum Tank gibt.
Der GSI hat eine aussenliegende Benzinpumpe (wenn du hinterm Auto stehst rechts neben der Reserveradmulde)
Der 1,6 er hat eine Innenliegende Benzinpumpe (Rückbank raus und dann siehste eine Schwarze Gummiabdeckung (Rund)).
Wo an deiner Stoßstange siehste denn die Spritflecken?
Ich hab an meinem Cabrio schon über 3 Jahre gecleante Türen und die Cops haben bis heute nicht nachgefragt wie sie von aussen zu öffnen sind und ich werd im Sommer oft angehalten.Sogar beim Tüv hab ich bis jetzt keine Probleme gehabt.
und für den Tüv muss diese Stelle beschriftet sein.Also einfach ein Draht hinter den Aussenspiegel legen,so das wenn du den Aussenspiegel umklappst und am Draht ziehst die Tür auf geht.Dann machst du Dir noch einen kleinen Aufkleber an die Stelle wo drauf steht,das wenn man den Spiegel umklappt die Tür öffnen kann.Kannste ja hinterher nochmal zurückrüsten.
solche Sitze bekommste hier in Deutschland ohne Probleme Eingetragen.
Ich dachte immer Österreich ist so Human mit den Umbauten?
vor allem wenn alles eingetragen ist.Und Sauber siehts ja allemahl aus.
Das Geld das du in ein Auto reinsteckst,bekommste sowieso nicht mehr raus.Vorallem nicht bei einem solchen Umbau. -
Am besten schauste bei solchen Problemen mit einem Omega oder Senator bei: http://www.opel-hecktriebler-forum.de
oder http://www.omega-senator.de/
