ich seh auch nix...............!
Beiträge von downtown
Ist das noch zum großes Grinsen
ZitatAlles anzeigenOder eher zum traurig ???
eher zum
das ist doch erbärmlich
@andre 16V: danke für den tip,aber da waren schon innensechskantschrauben
drin!! von den vielzahnschrauben halte ich auch nichts!!gruss
downtown
@ Turbo-D: dein tipp war übrigens gold wert! 5.Gang und fuss auf die bremse!!!
damit ging heute, nach der riemenscheibe,auch noch der rest(rad auf der kurbelwelle) runter!!(musste runter, um auch noch den kurbelwellensimmering zu tauschen!!).danke
gruss
downtown
jo! morgen früh gehts weiter!! bis donnerstag muss alles laufen!!
wenn probleme auftauchen, werde ich es hier,wo auch sonst, posten!!
nochmal danke!gruss
downtown
also, ich sage mal danke an alle, die so schnell geholfen haben!!
Riemenscheibe ist runter
:D!! es waren die vier Inbusschrauben !! wd40 und raus waren sie!!!vielen,vielen dank!!!
gruss
downtown
ok,mache ich morgen! mal sehen , was dabei rumkommt!
BTW: das mit dem "alles wissen" war nicht böse gemeint!edit: nicht morgen! jetzt!
also scheinbar ist dieses buch alles andere als hilfreich,oder....??
Turbo-D: das kann ich aber nicht mehr bei laufendem motor machen!! zu spät! aber nützt es,wenn ein zweiter mann die bremse tritt...? denke doch,oder?
hiko: schön das du auch mal überlegen/nachschauen musst! sonst weisst du ja fast alles!
ist das denn nun die "eine" große schraube , oder muss ich die kleinen drumherum lösen..??
ja, genau!riemenscheibe! und die ist an der kw befestigt( mit einer schraube).oder muss ich die 4 kleinen schrauben lösen?? im buch steht,dass die große schraube in der mitte gelöst werden muss,um die riemenscheibe zu entfernen. da steht nichts von den anderen schrauben!
ich glaub ich hab das missverständnis gefunden!! es handelt sich hierbei um die riemenscheibe für die beiden keilriemen( servo und wasserpumpe).
also entweder habe ich jetzt den totalen hänger oder wir reden über zwei verschiedene themen....?!
ringschlüssel ansetzen--->verstanden
riemenscheibe weiterdrehen---> nicht verstanden! wie/womit soll ich denn die riemenscheibe weiterdrehen??
ich will/soll doch die schraube in der mitte lösen !! und nicht die vier( glaube ich) inbus(?) schrauben, oder doch....?? ach herrje...!falls es wichtig ist: es handelt sich um c20ne
