Dies ist auch eines tolles project
Das werd bestimmed schon werden. Weiter So ![]()
Beiträge von Modfreak
mann mit der serie krummer von 16nz kann man ein kleines turbo anbauwen.
du macht eine adapter flanch. Stelt der zundung 1 grad pro psi zuruck und bau ein grosseres injector rein.
Verdichtung verhaltnis runter machen usw.
etwa. sensoren rein.
eine lkk anbauen :]
Du kanst einfach machen. Aber du muss klever bauwen.
Es ist moglich alles zu kaufen. Aber auch selbe zu machen.Es darf nicht mit riesige turbo leistungen zu fahren .... aber spass kann man machen
Das weis ich das er auch normalerweise ein map sensor braucht.
Ich kenn das ganze system.
Der unterschied zwissen ein normale lmm und turbo lmm ist das eine normale 0 bis 3 v aus gebt zum steuergerat und von eine turbo bis 5 volt. Der kennfeld werd für mein turbo druck speziall eingestelld
was werd ein schnecke machen wann er schnell sein will
ein 16v turbo schnecke werden
Im holland war ich bei der firma Rica Tuning gewesen und sie hatte gesagt das wenn ich eine turbo lmm werde nutzen zb. von eine RS2 dann kennen die der kenn feld (von meine Motronic M2.8) andern und alles so machen das der turbo ohne mangel oder motorschade werde laufen.
Im holland is da eine Corsa A mit C20ne mit eine eaton compressor.
Er hat eine M64 Eaton von clk auf der NE auf geschraubt. Drinn hat er noch LET kolben. Nos einspritz und hatt einen satte 300 ps auf radern. (mit nos)
sehen sie das hier an es ist von eine bekante von mir.
Gute website leider nicht auf deutsch -
Ja ich finded das es unter der haube sehr schon aus seht
Und im wagen seht ach toll aus
Und das riesiege loch werd die für ein riesiege Lader Kuhler sein
Danke danke wieder für die complimenten ich werde ein klein bischen verlegen
Aber @ KadettESau
ja du darfst.
Es ist glaube ich ein stossstange von eine E46 aber ich weiss nicht genau was die genau gekostet habe. Ich kan die doch schön liefern. oder andere spoilers.
Aber ich kann nachfragen. und was fur ein weitere foto's ? seite ?
Dieses heck stossstange ist auf eine alte originale geklebt.
Vorher hatte ich eine sonder anfertigung für vorne aber ich werde mit die bestimmed probleme bekommen mit der LKK im zukunft.LKK ??? uhuh
Dies war der alte stosstange vorne
Loch für lkk zu klein
von der sei ansicht :tongue:
TURBO TEILE
Leider kein schmiede kolben aber die such ich noch
Diesen sein von x22xe
Sprit Spritz duzen Z20LET
Garret T3 Ar .42 Lader mit Krummer von nissan
vielen dankich halte es im Verstand.....oder werde es versuchen, collega's sagen ich bin verrückt
Danke allen fur die complimenten =)
derBenny sssssstttt nicht so laut sagen
Mit ein kleine super tip van trabi hab ich heute super geschweisst. vielen dank mein compressor hat uber stunden gemacht
Jetzt ist der letzte radlaufe fast ganz fertig. nach arbeid von freitag und jeder tag einigen stunden.
der unterschiet zwischen die radlaufe ist 1 mm da kann ich mit leben. :]
EOOOHH das ist wirklich hammer dein arbeit !
Aber zeit ist immer schwehr
Aber wann es fertig ist
Dan kannst du richtig stolz sein
ps. Danke für dein tip es war super gegangen =)
