Beiträge von frezzi
    Zündspule ist nun eine neue von Beru.
    Mit der Zündzeitpunkt Lampe geschaut und siehe da Zündung steht nicht auf OT.
    Verkleidung runter genommen und was sah man?
    Ein fast Blanken Zahnriemen.
    KW auf OT gestellt und oh wider NW OT stimmt.
    Ninja morgen gibt es ne neuen Keil als auch Zahnriemen. Und ich hoffe das er dann wieder läuft.
    Bilder lade ich gleich von PC aus hoch.
    Ich denke einige Nervt solche Themen aber ich bin mit mein Latein am ende.
    Motor 13nb
    Er springt an läuft kurz und geht mit einem Knall wieder aus.
    Habe das auch auf Video um es besser zu beschreiben,
    MPjN4DfAvSA
    Nicht wundern der Anlasser ist zwar neu hat aber heute auch den geist aufgegeben -.-* der Alte Funktioniert wieder
    Um auszuschließen das es der Vergaser oder eine Dichte Abgasanlage ist habe ich den Vergaser gegen ein anderen Baugleichen ausgetauscht und das Hosenrohr vom Krümmer ( Hosenrohr mit Katalysatoren)
    N-TWi15ig84
    Zündkerzen sind neu
    Steuergerät im Verteiler neu von Opel
    Zündkerzen gegen Masse gehalten alle 4 Funken!
    Motorsteuergerät ausgetauscht
    Unterdruckdose ausgetauscht
    Zündverteiler ausgetauscht
    Zündspule ausgetauscht
    Sprit vorhanden da mechanische Pumpe
    Luft vorhanden da ohne Luftfilter am Vergaser
    All das hat leider keine Änderung gebracht.
    Werde morgen neue Zündkabel als auch eine neue Zündspule holen. Bin auch am Überlegen den Hallgeber neu zu kaufen.
    Hoffe einer von euch weiß rat.
    Da das Bestellte Steuergerät gar nicht funktionierte bekomme ich nun vom Händler ein 2 zum Testen.
    Da ich aber ungeduldig bin habe ich nochmal nach der Opel Nummer geschaut und bin bei OCP fündig geworden :D
    Nun macht sich auch ein Orginal GM Teil auf den weg zu mir. Entweder es funktionieren beide dann hab ich ersatz oder ich kann das Teil außschließen das es Kaputt ist.
    lang hat das Teil gehalten nun ist er kaputt. Hatte mit dem Teil schonmal probleme hatte aber einen Ersatz zur Hand. Diese ist leider nun abgeraucht.
    Mit dem alten kaputten bekomme ich keine Zündfunken
    Mit dem aktuellen bekomme ich Zündfunken geht aber nach paar sekunden direkt aus.
    - Zündspule habe ich 4 Stück probiert alles das gleiche
    - Motorsteuergerät habe ich auch ne zweites aber selbst das gleiche
    - Zündkerzen sind auch trocken und sauber
    - Zündkabel sind neu
    Wer weiß nun wo ich ersatz dafür finde? Habe bei ebay einen für den Kadett D gefunden mit gleicher Anzahl der Stecker weiß aber nicht ob er richtig ist da er für den 13S sein soll
