Beiträge von frezzi
    Ist ja Lustig das die Primer anbieten ohne irgentwelche Datenblätter zum Donwload o.0
    Habe bisher nur gute erfahrungen mit dem Inox Schweißprimer von Förch gemacht. Aufsprühen, rumbraten und freuen das es hält ^^
    Bin auch mitlerweile sehr von Fertan enttäuscht. Bisher sind die meisten sachen die ich damit Bearbeitet hatte wieder dort hochgekommen. Fertan alleine nutzt nichts. Man sollte es ordentlich auswaschen und dannach Fettfrei haben um dort ein Wax oder U-Schutz aufzutragen. Hoffe das dir soetwas nicht passiert. Und wen du mit Fertan arbeitest kipp dir eine geringe mege "immer" in einen kleinen Pott um. Den durch rein und raus mit dem Pinselträgst du Metallteile mit in die Suppe was dir das Fertan relativ schnell wen du es aus der Flasche Pinselt unbrauchbar macht
    Gefällt mir aber eins hätte ich auszusetzen ;(
    Den Schweißprimer den du aufgetragen hast ist wenn ich mich nicht Irre fürs RP-Schweißen, den durch die große Hitze beim Schutzgasschweißen verbrennt dir die Suppe sofort, Außnahme sind sogenante Inoxspays die gehn eine Verbindung mit dem Blech ein und lassen sich noch gut Schweißen.
    Hoffe das du dir da nicht nachher unnötig die Arbeit gemacht hat wen es wieder Rosten sollte nur weil du ein falschen Primer benutz hast.
    Zweite sache ist was nutzt du zum Ausbohren der Bleche? Schweißpunktfräser oder Schweißpunktbohrer ? Mir sehen die Löcher zu groß aus. Denke da könntest du mit einem Kleineren bohrer mit 6mm bzw 8mm besser zurecht kommen. Und für solche teile die du nacher wieder an den Alten Ort setzt gibt es die Schweipunktfräser ;) die hinterlassen auf dem unteren blech ne netten Kreis und fräsen nur ein Ring ins Blech was sich dan nacher super wieder einsetztenläst.
    Falls du bischen Informationen zu den Ganzen werkzeugen haben möchtest kann ich dir noch das korrosionsschutz-depot ans herzen legen. Deren katalog ist einfach genial! Da ist wirklich alles hargenau erklärt, wofür,warum etc und gut Preise. also einfach katalog mal anfordern es lohnt sich ;)
    Und du hast ein fleisigen mitleser nun mehr ! Ist nun ein Pflichtthread von mir wo ich rein schaue ;) Weiter so!
    Wie gesagt Cyrusmh ich werd ne mittel testen was die Stoßstangen auf lange lange zeit sehr gut Abdunkelt ;) Standzeit von mehreren Jahren und Kunstoffleisten vom Corsa B wedern wieder tief schwarz :')
    Weil es nich jeder hat! Find es ohne auch schöner auch wen meiner es vom Werk aus hatte. Gefällr mir sehr gut. Die Stoßstange vorne würd noch gut aussehen wen die noch ordentlich mit Kunstoffpflege behandelt wird. Bekomme die Tage ne relativ geniales Mittelchen mehr dan die tage in meinem Thread da stell ich es vor. Aber eins kann ich sage Black is Back ;)
    ;P jetzt hab ich auch ne gesicht im kopf ^^
    Ich habe es bei einigen noch net mit der Verknüpfung von Forums Nick mit der Person, aber an dich kann ich mich gut erinnern ^^
    Was für ein Motor war vorher drinne ?
    Was du machen kanst ist die Komplette Ansaugspinne von 13S + den Passenden 13S Vergaser
    Mal Ganz im ernst was erhoffst du dir an PS damit ? Ich komme mit meinen 13nb mit dem OriginalVergaser sehr gut vom Platz ohne andere Nocke.
    Und mein 13nb hat ein Katalysator nachgerüstet bekommen von mir da es den Motor nur ohne Kat gab
