Als kleiner tip die ausgleichbehälter aus plastik bekommt manmit kleinen kugeln und wasser wieder sauber ![]()
beides rein alle löcher verschließen und dan schütteln
werd das bei mir auch noch machen
Big bei den Schaltern gab es auch zwei Versionen
Licht und Gebläse gab es einmal als runde ausführunge im Vorfacelift und eine mit den Balken (facelift)
Und es gibt noch Drücker wie die Sitztheizung für die Heckscheibe. Keo hat diesen
Nimmste direkt den von Samco dan haste ein einheitliches bild ![]()
Der 200 Zelle schaft es weil er ein Metallwaben netzt hat und es gibt die größeren die nur aus kerramik bestehn
Die 16er stahlfelgen mit flacheren gummis ;P
Meinst du von der Filtergröße reicht es oder ist das nicht eher ne Flaschen hals ?
Zum 200Zeller ist bei den eine Abe oder sonst was an unterlagen dabei ?
Als info ich war es nicht.... -.-
der im video geht ja mal ab xD
btw der hat den Motor auch hinten eingebaut ![]()
EDIT; der typ ist mal voll durch....der hat Federbeine von vorn nach hinten gebaut,,,
o.0
Da ich mir denke das du für ein Airbag tausch nicht ausgebildet bist, lass es sein!
Das hat mit deiner und deren anderen Sicherheit zu tun. Auf die idee zu kommen ein Airbag nachzurüsten o.0
Warum sollte deiner meinung da ne Kabelliegen ? Nur weil du eins im Lenkrad drin hat ? Zumal es dir keiner abnehmen wird. Da es den in dem Baujahr keinen gab und du nicht befugt bist einen aus / ein zu bauen
Original Weiße die Lasiert/ Lackiert wurden in blau....
der 13nb hat kein stabilisator
also komste um eine nachrüsten wen du das neigungsverhalten ändern willst nicht rum,
