Beiträge von tbone
Von dem Standpunkt aus, sieht's ja dann auf einmal aus..
als wäre es nie dagewesen.. o) -
Frage mich immer, wie man solche Pläne schmieden kann und dann
aber von Tuten und Blasen offensichtlich keinen Schimmer hat..Solche Ideen sind ja nicht verkehrt, aber dann sollte man auch ein
bisschen KnowHow zur Hand haben und nicht bevor überhaupt erst ein
Handschlag getan ist, schon Fragen stellen, wie man das überhaupt
anstellen soll..Liege ich da falsch ?!.. o)
Wie auch immer, lasst Euch von mir nicht abhalten.. o) -
Hier, ohne Gewähr.. o)
Klemme 15 müsstest Du noch vom ABrett unter dem Fahrersitz durch
oder wowauchimmerhin zu den Schaltern legen, damit die auch funzeln. Oder legst das Standlicht drauf, wäre dann grau/grün statt
schwarz für Zündung.Die Stellen, an denen sich in der "Zeichnung" die Kabelfarben ändern,
sind die Stellen an Deinem Stecker, den Du da in der Deiner Zeichnung
oben zwischengemalt hast.Hätte die Anordnung vll anders machen sollen, aber lass Dich davon
nicht beirren, zieh' die Strippen wie abgebildet und dann wird das
schon. Unter Umständen muss man die Polung an den Hebern bzw.
am Dach nochmal tauschen.Das Gelb an den Schaltern könntest Du direkt mit schwarz an den
Schaltern verbinden (ist ja auch Masse), siehe Skizze.So, ich hoffe das hift!
Falls die Mechanik sich gar nicht mehr irgendwie bewegen lässt,
dann schraubste das Fenster einfach vom Heber ab, sind zwei
Schrauben in der Mitte.. und dann klemmste es oben fest.. -
Ich würds bunt machen, dann sieht man die Parkschrammen nicht so
dolle bei den vielen Karren die mir hier jedenfalls dauernd gegens
Auto fahren.. o) -
Das Teil hat vorne lediglich eine Schiebklemmhalterung und dann sind
jeweils in den kleinen Fächern zwei Abdeckung, wo zwei 0815
Schrauben drunter sind.. Augen auf!.. o)Du musst aber wohl die Konsole da drüber auch abbauen (eine
Schraube mittig vorne vorm Schaltknüppel und zwei weitere am
Heizungskonsolending), weil das Ding sich sonst nicht nach hinten
schieben lässt um aus der Klemmvorrichtung
rauszukommen, ist ein ziemliches Gewürge wenn die Sitze noch
drin sind und an der Handbremse vorbei.. naja, wirste sehen.. o) -
Nein, die Haubenbeleuchtung.. don't panic.. o)
Gibt doch auch sone Nummernschildhalter mit Beleuchtung drin,
vll hilft Dir das.. Dein Problem erschloss sich mir leider nicht richtig
beim Lesen Deines Beitrags.. o) -
Xenon war da bestimmt nicht drin.. o)
Besorg Dir mal sone Philips H4 30% Extra Bright White Superlong Distance Birnen.. o)
Und vor allem stell die Scheinwerfer richtig ein, gutes Licht hilft
nicht viel, wenn es nicht dahinleuchtet, wo es soll.Nach meinen "Arbeiten" am Licht, ist es jetzt ein Unterschied
wie Tag und Nacht, den sogar meine Mitfahrer feststellen.Mit den Neblern, wurde ja schon gesagt, aber die helfen Dir
offiziell nicht weiter bei schlechtem A-Licht.
