Beiträge von blitz2877
    Hi Leute,
    habe soeben noch den Leerlaufregler und das Einspritzventil bei meinen getauscht und
    da ist mir was Zufällig aufgefallen.
    Schaut mal die Motorentlüftungen nach, sprich der dicke Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter
    und den etwas unterhalb vom Ventildeckel. Die waren bei mir komplett zu mit weißen vertrockneten Schlamm oder so. Habe sie mit heißem Wasser gespült und nun schon wieder ein Stück weiter gekommen.
    Denke mal der Rest liegt an der Zündeinstellung oder am Steuergerät.
    Gleich mal Probefahrt machen. Bericht folgt.
    Gruß aus Nordhessen
    André
    Wenn ich schreibe getauscht, heißt das, das sind NEUTEILE, also kein Schrott.
    Und den Kopf planen ? was ist denn das für ne Frage. Selbstverständlich ist der geplant.
    Ansonsten genau die Fehler die Du als erstes beschrieben hast.
    Gr. aus Nordhessen
    Hi Sniper,
    hab folgendes getauscht.
    Kopfdichtung komplett, an der Multi ober und untere Dichtung am Gehäuse, sowie am Unterdruckflansch.
    Zündkerzen, Zündkabel komplett, Verteilerkappe inkl. Läufer, Zündspule.
    Leerlaufsteller gereinigt, aber denke mal der hängt, deshalb neuen geordert.
    Die Multi bei C16NZ hat oben nur ein Einspritzventil, das habe ich auch draußen gehabt und den Filterring nachgeschaut, da war alles i.O.
    Habe soeben noch nen Steuergerät für 1,50 geschossen. NEU und original verpackt. Und wenn habe ich mal eins als Ersatz.
    Wie gesagt werde die Teile dann noch verbauen und dann bei meinem FOH nochmal die Zündung kontrollieren lassen.
    Ergebnis folgt
    Gr Andre.
    Hi Leute,
    habe genau das selbe Problem. Bin schon ratlos
    Habe schon fast alles getauscht bzw erneuert und gereinigt.
    Mir fehlen nur noch Leerlaufsteller und zur Sicherheit noch nen Einspritzventil.
    werden wohl Montag eintreffen.
    Gut, Zündung mal kontrollieren wenn alles drin ist und evtl. ein anderes Steuergerät. Vielleicht hat ja
    noch jemand eins güstig abzugeben vom C16NZ.
    Melde mich nochmal nächste Woche, ob es geklappt hat.
    Schöne Feiertage Euch allen
    André
    Hi Leutz,
    hatte letztes Jahr schon nen Schild drin, also wer Lust hat, hier nochmal der Link zum gestalten.
    Mit freundlicher Lichthupe aus Nordhessen
