ne aber is das einzige getriebe was viel kraft aushält laut Opel obwohl das f28 auch hält ![]()
Beiträge von _Maddin_
ich sag doch des musst du wissen. Des mit den getriebehaltern wird auch ncoh lustig und dann erst dei eintragung da es für die kombi wohl noch kein abgasgutachten gibt
aber des machst du schon an guten rutsch
wasser temp is nich immer gleich öl temp
evtl is auch sein geber kaputt
ganz erlich der aufwand um ein f40 zu fahrn ? meinste nich das des bisschen viel ist! aber musst du wissen
hast du mal das f40 mit dem f28 verglichen von der größe ? sicher das des so in den kadett reinpasst? astra h und astra g passt es nicht!
Die frage ist jetzt nicht dein ernst oder? wieso sollst du die weglassen können ? *kopfschüttel*
Wenn das auto kein ABS hat was soll da der tüv nicht gut finden so mal es dieses teil Beim Corsa B ist es glaub ich sogar serienmäsig gibt!
Original von KaDeTt GsI
Hi,1. du brauchst einen HBZ ohne ABS mit 3/32er Druckminderern. Egal ob dirket an den HBZ oder irgendwo in die Leitungen der HA. Den HBZ mit ABS kannste nicht nehmen da der ja nur 2 Ausgänge hat !
Falsch du kannst auch einen HBZ mit abs nehmen! Brauchst dann halt diesen leitungsaufteiler http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ssPageName=STRK:MESELX:IT
gibts auch bei opel!und dann machst du auch aus 2 ausgängen 4 leitungen
somit wäre es möglich sogar einen 23ger HBZ ohne abs zu fahrengruß
so viel wie eben ein 3lv6 hat 155kw in meinem profil wär es aber auch gestanden!
warscheinlich Finanziell
