Beiträge von eKadetti
    Moin.
    Also beim ganz aufmachen ist es normal das das Schiebedach ca 5 cm, bevor es ganz im Himmel verschwindet, einrastet. Aber die Kurbel sollte dann in der Mulde stehen. Und wenn du dann nochmal den Knopf drückst und weiterkurbelst sollte es ganz verschwinden.
    Und in schräg-Stellung, wie weit ist denn das Dach dann bei dir offen? Bei mir sind es auch nur 3 oder 3 cm.
    Wie du das evtl. einstellen kannst kann ich dir leider auch nicht sagen.
    Moin.
    Das Problem hatte ich bei mir vor kurzem auch...und dann 2 Wochen später ist mir der Kupplungszug gerissen. Hatte auch erst noch mit Öl versucht, danach war das Geräuschg auch mal weg, aber dann kams wieder und das Teil ist gerissen. Zum Glück hab ich ja noch nen Schlacht-Kadett zuhause wo ich mir den ausbauen konnte. Ist zwar ein bischen fummelig wenn man es noch nie getauscht hat, aber mit ein bischen Geduld, ner kleinen Tacshenlampe und gecshickten Fingern klappt das.
    Vor dem Einbau hab ich den richtig mit WD40 geflutet...so leicht hat sich bis jetzt noch kein Kupplungspedal bei meinen Autos treten lassen :D
    Also wenn bei mir wieder einer mal quitschen sollte mache ich sofort einen neuen rein.
    Wenn es nur so einfach wäre....Hab mir für meine Halle auch ne Alarmanlage gekauft und wollte dann ein Handy so anschließen wie es oben steht. Aber die Handys sind leider nicht so einfach aufgebaut das man da einfach ein Kabel dranlöten kann. Habe mehrere Elektroniker gefragt und meißtens ein "Nein" zu hören bekommen. Ein anderer wollte es versuchen, konnte aber nicht garantieren das das Handy danach überhaupt noch irgend etwas macht. Habe bei eBay einen Verkäufer angeschrieben der die Reparatur von Handys anbietet und selbst der sagte mir das das nicht ginge.
    Mittlerweile habe ich aber einen Elektroniker gefunden der so eine Anlage baut, das kostet allerdings knapp 200€. Das Telefon ruft bei Alarm an und man kann den Anruf auch entgegen nehmen und so hören ob einer in der Halle ist oder obs Fehlalarm war. ( Und wenn einer drin ist....ich brauch 3 min. bis ich an meiner Halle bin :box: ) Habe aber trotzdem eine in Auftrag gegeben.
    Wer also Interesse hat kann mich ja mal anschreiben. Sobald das Teil dann da ist und ich es ausprobiert habe kann ich ja dann bescheid geben.
    Moin.
    Von Bonrath gibt es keine Motoren. Deren Wischer bzw das Gestänge wird auch an den originalen Motor geschraubt.
    Also Motor holen, austauschen und fertig. Bring dir aber sicherheitshalber auch noch ein Relais mit. Man weis ja nie...
    Moin.
    Hab mir vor kurzem erst bei ebay eine von Waeco mit 2 Stufen geholt. Das einarbeiten in die Sitze hat mein Sattler für 40€ pro Sitz gemacht. Kabel legen ging dann wieder auf meine Kappe.
    Habe aber beide Anschlüsse auf Zündungsplus gelegt und nicht wie es beschrieben war einen auf Dauerplus, net das ichs ma vergess...
