Die längere Schraube braucht man, wenn man die Gurtrolle vom Schroth Gurt oben an der C-Säule anschrauben will und gleichzeitig aber die Umlenkung vom Rückbankgurt behalten will.
Beiträge von eKadetti
Wegen der Überschrift meinte ich dieses "do´s and dont´s". Wenn ich sowas lese oder höre dann :hair: :tritt: (Das ist jetzt nicht böse gemeint dir gegenüber, ist halt generell bei mir so) Könnte man auch schreiben "Oldschool, was ist erlaubt, was geht gar nicht" :keks:
Ich glaube nicht das das mit dem Commodore Grill wirklich gut aussehen würde. Der ist viel zu breit und zu spitz.
Diese Blende hatte ich gemeint
[ebay]310021235195[/ebay]Das mit dem geraden, runden Endrohr sieht bestimmt gut aus.
Und die Idee mit den Stahlfelgen ist auch gut. Große Stahlfelgen und dann Reifen mit kleinem Querschnitt.
Riiichtig. Du musst den Sitz ausbauen damit du das Gurtschloß abbauen kannst um die Schroth gurte da zu befestigen.
Das sind 4 Schrauben, plus die vom Gurtschloß, und es geht recht schnell. -
Naja, erst schreibst du oben du willst kein "Pimp my rides Gedöns" und jetzt willst du dir so ein komischen DZM einbauen :rollin:
Ich würde schauen ob ich dafür evtl die Grillblende bekommen kann und dann noch ein paar schicke Felgen, so BBS mit den vielen Speichen, k.A. wie die heißen, und vor allem schön tief muß er werden.
Und bitte das nächste mal eine gescheite Überschrift... :stance:
Aber wie soll dann die Entlüftung noch funktionieren? Wenn man sie an der orig. Stelle lässt und dann noch das Einfüllrohr verlängert, um es an einen anderen Platz zu legen, ist sie im vollgetankten Zustand ja ständig überflutet und hat keine Wirkung mehr.
Oder mach ich da einen Denkfehler?
Wie, zu wenig Strom?
Entweder es geht über den Zigarettenanzünder oder die Sicherung fliegt.
Bist du dir sicher das du auch die richtigen Adern abgegriffen hast? -
Moin,
das sollte normal kein Problem sein Kopfstützen aus nem Astra F einzubauen.
Die Sitze sind meines Wissens nach Baugleich. -
Moin Irmscher,
ich muß das nochmal abklären, aber wenn es passt würde ich/wir auch mal vorbei kommen.
Das sind die ganz normalen Nebler. Beim Frisco ist da nur ein Rahmen mit dran weil es sonst von der Neigung nicht passt.
Das war mein "Spezial", ist ja aber von vorne das gleiche wie der Frisco. Leider hat er jetzt zuviel Rost und ich werde ihn jetzt schlachten müssen.
Moin.
Welchen Stecker meinst du denn genau? Von der Benzinpumpe direkt unter der Sitzbank oder von dem Niveau-Geber im Fußraum?
Also wenn du am Tank bzw. Benzinpumpe nichts geändert hast sollte der Stecker auch wieder passen. Ein Adapter ist da nicht dazwischen.
Vielleicht hast du, oder irgend etwas anderes, mal auf dem Stecker draufgestanden/gelegen, so das er jetzt verbogen ist.
