Wie wäre es denn wenn du links und rechts der Schiebedachkassette jeweils eine originale Kadett Kombi Laderaumbeleuchtung einbaust?
Die hat zwar auch kein Gehäuse, aber die ist schön klein und man kann sie bestimmt auch in der etwas schrägen Seite des Himmels unterbringen.
Wie da ja sagtest könntest du die Verzögerung im A.-brett unterbringen und von da aus dann zu beiden Leuchten ziehen.
Beiträge von eKadetti
Sowas hätte ich mir auch nicht anbauen lassen. Da hätte ich mir eine andere Werkstatt gesucht.
So, habe heute mal Bilder von meinem Gaseinbau gemacht und hier hochgeladen.
Der Einfüllstutzen ist hinter der Tankklappe untergebracht und der Tank in der Reserveradmulde.
Im Motorraum ist jetzt ntürlich noch weniger Platz als vorher. -
Das ist die Entlüftung vom Nockenwellengehäuse, da hast du Recht.
Und dieses Zeug da drin ist auch normal. Das ist der Öl-Schlamm der sich mit den Jahren aus den Öldämpfen absetzt. Wahrscheinlich vermischt mit Kondenswasser oder so, aber das weiß ich auch nicht so genau. -
@ 2fast4you
Bilder müsste ich erst noch machen. Ich weiß aber noch nicht genau wann ich dazu komme. Aber sobald ich die habe stell ich sie mal hier rein.
@J_D
Ja, ich habe auf LPG umbauen lassen. Das hat mich jetzt 2600€ gekostet.
Ist aber auch schon die neue Technik wo das Gas flüssig eingespritzt wird und somit der obere Motor etwas weniger heißwird, im Gegensatz zu der alten Technik wo das Gas gasförmig eingespritzt wird und dadurch die Temperaturen höher sind als bei Benzin.
Man kann das Auto auch ruhig mal Vollgas beschleunigen, sollte aber bei dauerhaft hohen Drehzahlen, also bei Vollgas auf der Autobahn, auf Benzin umschalten - wegen den Temperaturen.
Ich hab mir auch gleich noch eine Schmierung mit einbauen lassen die sich permanent Shmiermittel über Unterdruck ansaugt. Ist zwar etwas teurer als den Zusatz den es da noch gibt den man in den Tank gibt bei jedem 5. oder 10. tanken, aber ich bin der Meinung das da bei der ersten Füllung die Schmierung gut ist und bei jedem weiteren Tanken abnimmt.
Ansonsten bin ich am ersten Tag voll zufrieden mit dem Umbau. Der Motor läuft die ersten 90 sec. mit Benzin und schaltet dann automatisch auf Gas um. -
Tja, und ich tank ab heute für nur noch 65 cent/l
Klar hat es jetzt erstmal was an Umbaukosten gekostet...aber es ist schon geil für ca 30 € voll zu tanken.
Moin.
Die Bilder im hellen sehen ja richtig gut aus.
Ich würde an deiner Stelle noch das FW einbauen, die Stoßleisten schwarz machen und noch weiße Blinker anbauen.
Die Schrift und die Zierstreifen würde ich bei diesem Kadett alles drauf lassen. -
Ein New Yorker, der in Rente ging, wollte sein Erspartes sinnvoll anlegen und entschied sich, ein Haus mit ein wenig Grund in Portugal zu kaufen.
Das bescheidene Bauernhaus in Portugal stand 15 Jahre leer. Die Eigentümer waren verstorben und es gab keine Erben. Um fällige Steuern zu zahlen, wurde das Haus jetzt verkauft.
Verschiedene Interessenten hatten sich das Haus bereits angesehen, aber die große Scheune hatte eiserne Tore, die zugeschweißt waren. Niemand von den Interessenten wollte das Geld dafür ausgeben, die Tore öffnen zu lassen um zu schauen, was in der Scheune ist. Die Scheune war nicht grade ein Schmuckstück!
Der New Yorker kaufte das Bauernhaus samt Scheune und Grundstück zu einem Preis zu etwas mehr als 50 % des Wertes. Nach dem Umzug in sein neues Domizil in Portugal begann er sogleich, die Tore der Scheune zu öffnen. Er war neugierig, herauszufinden ob und was in der Scheune sein konnte. Also kaufte er einen Generator und Trennschleifer, um die Tore zu öffnen. Was war in der Scheune?
Geh auf http://www.intuh.net/barnfinds/afa70.htm
und wünschte mir, ich wäre der Käufer gewesen !
Falls es das hier schonmal gab habe ich es überlesen und der Thread hier kann gelöscht werden.
Genau da hatte ich das gelesen, Danke Shootersau:shakewigglewiggle: ...ich zweifelte echt schon an mir selbst.
