Moin.
Smoor, hast du hinten links ne neue Tür drin? Wenn ja, Zubehör oder original Opel? Ich brauch nämlich noch ne neue Fahrertür und weiß halt net ob Zubehör Türen gut passen und obs die überhaupt gibt?!
Moin.
Moin.
Im rechten hinteren Radkasten sitzt doch direkt am Tankstutzen son Kasten dran. Ich denke der ist für die Tankentlüftung?! Aber da gehen doch quasie 4 Leitungen ab.
1 dicker Schlauch aus Plastik wo der Sprit in Tank läuft,
1 dünnerer Plastikschlauch ( ich denke das ist die Tankentlüftung?!)
und dann noch 2 dünne Benzinschläuche....aber für was sind die beiden???
Der Aktivkohlefilter sitzt ja im vorderen linken Radhaus.
Ich will bei mir den Tankstutzen umbauen und deshalb müsste ich wissen ob ich die beiden dünnen Schläuche auch direkt an den Entlüftungsschlauch mit dran hängen kann?
Motor war ein C16NZ, aber beim C20XE ist es ja genauso.
eKadetti
Saugeil ![]()
Für mich ist der auch neu...
@ Kadettschmiede
Bau dir den Tacho am besten aus, Scheibe runter und gleich schonmal 1-2 Umdrehungen vorstellen. Dann Tacho ohne Glas wieder einbauen und testen obs wieder stimmt. Wenn nicht kannste ja dann direkt weiter versuchen bis es stimmt.
Dann nehm einfach ein dünnes Seil ausm Baumarkt oder so und mach dir die Schlaufen mit so 2 schraubbaren Metallbügeln.
Da gibt es extra so Bügel. Du legst dir die Schleife wie du sie brauchst und drückst das Ende vom Seil mit der Klemme gegen das andere Teil vom Seil ....ich hoffe du weißt was ich meine ![]()
Moin.
Nehm doch einfach die Züge ausm normalen Sitz. Die Hebel sitzen doch immer auf der selben Höhe?! Dann sollten auch die Züge passen.
Ähh, wie jetzt Rad ab, feder zusammendrehen rausnehmen, dämpfer raus, die neuen rein und fertig ????
Musst ja mindestens noch oben am Dom losgeschraubt haben. Und selbst dann kann man das Federbein doch net soweit vorziehen das man Feder und Dämpfer abbekommt! Die Spurstange muss raus, und was das für ne Arbeit sein kann wird wohl jeder wissen, und unten muss das Federbein auch ab.
Oder hab ich mir bis jetzt immer zuviel Arebit gemacht???? ![]()
Ich bin auch definitiv dabei !!
Und auserdem müssen die ihn auch direkt von der Maschine holen um ihn zu belangen. Man muß "Auf frischer Tat ertappt" werden. Da reicht es nicht wenn die am nächsten Tag zu ihm Heim fahren. Das wurde auch mal in nem Bericht über ihn gesagt.
Vegi
Stell dir vor du fährst in nem Corsa der sautief und extrem hart ist und ne saugeile Kurvenlage hat. Es macht einfach nur tierisch Laune. Fahr einmal mit und du willst die nächste Stunde net mehr aufhören bis dir die Arme weh tun ![]()
Moppel
Kuck doch grad ma 2 Einträge vor dir von Irmscher Kaddy.
"also am 19.9.04 ab 15:00 Uhr an der Ikea Mannheim-Sandhofen an der A6"
Und melden musst dich eigentlich bei gar keinem. Einfach in diesem Thred bescheid sagen und dann aufkreuzen ![]()
