Beiträge von eKadetti
    Moin.
    Da hätt ich auch gleich nochma ne Frage dazu. Ich hab hier auch noch ne Servo liegen die ich einbauen wollte, ich wollte aber auch noch ne Klima nachrüsten, also bräuchte ich ja dann ne 3er Riemenscheibe?!!!! Gibts sowas?????? Ansonsten lass ich die Servo nämlich draußen.
    MfG
    Wautzi
    Na wenn das net mehr is lass ich das dann doch bleiben.
    Aber das mit der Kraft versteh ich trotzdem net, das F20 hat doch auch nen längeren 5. Gang als das kuze F16. Und mit dem rennt er doch auch über 200!!!! bin in Motorsachen net ganz so fit.
    Danke für die Antworten
    MfG
    Wautzi
    Moin.
    Ich hatte bei meinem 1. E auch das Problem das der Kofferraum feucht war, dadurch is mein CD-Wechler übern Jordan gegangen :( .Bei mir wars Rost im Radkasten, das Loch war so gross das man die Hand durchstecken konnte 8o .
    Also, schau mal nach ob irgendwo im Radkasten, wo es nur dreckig aussieht, nicht evtl ein Rostloch sich hinter dem Dreck verbirgt.
    Ich wünsch es dir nicht, aber "sischer is sischer" wie de Maddin jetzt wieder sagen würde 8)
    MfG
    Moin.
    Danke für die Antworten.
    Ich hätte jetzt aber nochma ne Frage wegen der Endgeschwindigkeit: Eigentlich dachte ich gerade mit dem langen Gang fährt er dann schneller. Der Motor ist ein C20XE mit 150 PS. Fährt der mit dem kurzen 5. Gang etwa schneller?????? Wie sehr macht sich das mit dem Sprit denn bemerkbar?? Wenn das nur 1-2 Liter sind, lass ich das nämlich lieber sein.
    Ein Bekannter hat gesagt das der 5. ausm langen F16 nicht in das kurzes F16 Getriebe passt. Wegen der Welle die Innendrin ist, oder so. Weil die wohl anders wäre?!
    MfG
    Moin.
    [SCHILD]Echt fett[/SCHILD]
    Sieht richtig gut aus so.
    Aber das Nummernschild net runter setzen. :nein
    Nur noch die Griffleiste und das Schloss weg und dann is gut. :D
    Moin.
    Ich hab da so ne blöde Idee, weiß aber net ob man das irgendwie umbauen kann. Vielleicht kann mir jemand von euch Tipps geben.
    Und zwar hab ich mir ein kurzes F16 Getriebe geholt (zumindest hoffe ich das es ein kurzes is!! :)) ) und würde gern den 5. Gang länger haben. Um auf der Autobahn etwas Schipirit zu sparen.
    Kann man aus nem F20 oder aus dem langen F16 den 5. Gang ausbauen und in das kurze einbauen?????Passt da irgendwas????
    Mfg
    Wautzi
    Moin.
    Den Kopf muss man nicht unbedingt planen lassen, nur wenn er nicht mehr richtig gerade ist. Musst irgendwas 100% gerades nehmen (ich habe bei mir ein Metall-Lineal genommen was so groß war wie der Kopf), mit ner kante am besten und nicht mit ner Breitseite, was mindestens so lang ist wie der Kopf. Und dann gerade drüber legen, schäg, quer... also in allen erdenklichen Richtungen über den Kopf legen und schauen ob da mehr als 1 mm Luft dazwischen ist. Wenn mehr Luft ist planen, wenn nicht Glück gehabt.
    Hab bei meim A Corsa auch die ZkD gewechselt weil er Wasser verbraucht hat. Das ist jetzt weg, dafür brauch er Öl wie Sau. Wechsel am besten die Ventilschaftdichtungen gleich mit wenn du den Kopf nochma runtermachst. Die kosten net so viel. Und dann kannst du sicher sein das die net in ein paar Wochen auch wieder kaputt gehen. Weil bei unseren Motoren kann man die net einfach so wecheln wie bei andren Marke/Motoren weil unser Kopf/Ventildeckel 3-teilig ist.
    Muss die ganze Sch... jetzt bei mir auch nochma machen
    Also 12x9 cm is schon bischen groß. Ich denke es sollte nicht größer sein als ein normales Zusatz-Instrument. Damit man das evtl zusammen irgendwo in nem Rahmen einbauen kann.
    Nur ein kleiner Vorschlag...
