Aber vorne war voll der Akt bei mir, Stabi, und der am Dreieckslenker, da hab ich geflucht !
Bei dem :
Bei dem :
Is kein Metalring mehr, da kommt nur ne dünne Plastik schicht, dann kannste mit nem Schraubenzieher rausbrechen
Is net nur Gummi, is noch so ne Plastikschicht drumherum !
Anschliessend greifste bei powerflex ins Regal, dann geht der Einbau fix !
Da hab ich gesägt, ging ganz fix, und stinkt net so, wie mit nem Brenner .
So siehts dann aus .
Meinste die Buchsen ?
Da sägste einmal das Gummi um die Mittlere Metalhülse herum durch, dann sägste nen Schlitz zur Achse hin .
Habt ihr mal nen Bild, von der mit dem Leder ?
Auch wenn gemeind wird das ein Zahn direkt spürbar ist, halte ich mal dagegen .
Wenn beim 8V ein Zahn versetzt is, merkste es am Leistungsloch, so war es bei mir !
Kost doch nix, ma eben das Teil auf OT zu drehn und guckn !
Hier ma nen Bild !
Waren aber schief montiert, man kann es auch schön machen
:ahhhh: !
Wenn de die Türpappen mit Leder beziehst, und die Boards lackierst, oder als Grundlage nimmst, kann man da was schickes draus basteln .
Weil der Passende Dinger dran hat, zwar aus Plastik, aber is leichter als Gfk, und schnell montiert .
Ablage haben se auch, passen nur net so tiefe Lautsprecher rein, da muss man dann nach hinten ausschneiden .
Soll nur nen Tip sein !
Hatte es mal so ähnlich, kann dir jetzt schon sagen, das durch das Tür zumachen die Dinger sich los rappeln, also die Türpappen .
Is ja ein wenig Gewicht .
Also guck, das du den ganzen spass am Blech gut festmachst !
Alternativ, schau dir mal Renault R19 türen an
Evtl Zahnriemen übergehüpft ? ! ?
Steuergerät defekt ? ! ?
Hast ja sonst schon alles gewechselt .
