Also, wenn du ein neues Kabel verlegst, wie bei dir das 16mm², dann muss man zwischen Batterie und Karosse ebenfalls ein zusätzliches 16mm² Kabel legen, also von minus zu Karosse(habe da 75mm²).
Entstörkondensator sitzt direkt auf der Lima, und bei den Kerzenkabeln, musste eben schauen ob se sichbar porös sind, oder alt sind, wenn se aber gut aussehn heist das leider auch net viel !Aber is leider ein Problem was viele gründe haben kann, könnte auch an nem Verteiler liegen der ne zulange Funkenstrecke zieht !Aber teste erstmal die Preiswerten sachen, evtl mal zündkabel von kollegen reinmachen !
Beiträge von keo
woher holste die remote leitung ? liegt se mit im chinch ?
Hast du den querschnitt vorne an der Batterie vergrössert ?
Hattest du schonmal ne endstufe drinne, evtl. könnte der Entstörkondensator der Lima auch einen weg haben, genau wie die Kerzenkabel, die könnten das auch verursachen!Y-Stecker sind so aus eins mach zwei dinger !
Hatte das selbe Problem, hab es gelöst wie 2fast4you, ab nach ACR ! Hatte Conradkabel drinne, die waren voll dick und hatten den Remote drinne, nu hab ich ein dünnes, ohne Remote, und alles is gut !
Zusätzlich sollte man auch die Masseleitung von Karosse zu Batterie erhöhen, das kann auch nen Störfaktor sein !
Diese ganzen Spulen drecksdinger, die dir deine Fehler rausfiltern sollen sind Schrott, da der Fehler weiterhin besteht, und evtl nur nichtmehr zu hören ist ! -
Sein Problem is ja net irgend ne blöde Spam-fishing seite, wie Probino etc. sein Problem ist wohl er, das diese Kanzlei wirklich derartige Kunden vertritt, welche wirklich Pornos erstellen und anbieten ! Demnach ist das meinermeinung nach keine Fake sache, sonst würde kein Anwalt, sondern nen Inkassofritze schreiben !
Wenn du die Kanzlei Googles, siehste schonmal, das die keinen schmu machen, bzw das es sie gibt ! Nu musste erstmal überdenken, ob du echt keine Schuld hast, z.b offenes W-Lan, wäre ja auch deine schuld, also müsstest du trotzdem zahlen !
Wenn se deine Pc Daten haben, also die Mac adresse, war es auch dein Rechner zu 99 % !
Kenne zwei Leute, die haben nach einigem hin und her, einiges mehr zahlen müssen, als zuvor gefordert !
Aber dazu gibts grosse themen, z.b unter recht.de -
Echt schmerzfrei, was !
Schicks ihm per PN, und editier es da raus !
Wobei er es eigentlich schon hat seid gestern ! -
Bei mir fährt immer einer rum, aber die machen da nix dran, fahren den wohl bis er platt is !
Kann gerne ma nen Zettel dran machen und evtl. vermitteln ! -
Und wenn de jetzt meine Ebay Auktionen beobachtest, siehste auch was de dafür bekommst, wenn de se reinsetzen willst !
Hey jo, genau sowas mein ich, nur nach was sucht man da, hat das Teil nen namen ?
