Der Block is doch Alu oder so, Rost ?
Und wer dreht ne Schraube in ein dreckiges Gewinde ?
Es kann nur dreck reinkommen, wenn ein unvorsichtiger Mechaniker, zb beim Reinigen etc den Dreck richtung Gewinde schiebt !
Ich bin zumindest fest davon überzeugt das sich die Drehmoment Angaben auf ungeölte Gewinde beziehen, da sons auch Fett oder andere Mittel bei nem Rep-satz dabei wären, Ätsch !
Zu deinen Fliesen, es kommt auf die Festigkeit der Wand an, da der Düber in einer bröseligen Wand sich besser Spreitzt, und die Schraube sich leichter eindrehen lässt, aber auch schlechter hält !
Oder drehst du Schrauben direkt in die Fliesen ?
Beiträge von keo
Hät da eine Frage !
Hab mein Manuelles Verdeck damals übernommen, da gab es diesen Spanner dran (siehe Bild), was steht diesem gegenüber ?
Muss ich wohl vergessen haben auszubauen !
Falls jemand mal ein Foto und evtl. die masse hat, wäre ich entzückt !
MfLH Keo
Martininii
Wenn du die Schrauben auch noch einölst, haste auf jeden Fall den Stress mit dem Drehmoment gespart !
Durch die Eingeölten Schrauben, stimmen dann die Werte vorne und hinten net !Loki
Zwischen Kopf und NW Gehäuse nehm ich Hylomar, is so ne Blaue Paste, nie Probleme gehabt ! OBL is auch noch dicht, da haben wirs auch damit gemacht !@All
Die Drehmoment Angaben stehn auf der Verpackung der Schrauben, bzw der Dichtung ! -
Hab ne Edelstahl Manzel Anlage drunter (Gruppe A), und nen 200 zeller Kat, und finde net das es leise ist !
Kann ihn leise fahn, kann ihn aber auch röhren lassen !
Lauter fänd ich schon prollig bis aufdringlich . -
Die Alten Schrauben benutzen ? Die dichtung drinne lassen ?Und sich dann soviel Arbeit machen ?
Finde net das sich das bei den geringen Materialkosten lohnt !
Also neue Schrauben und Dichtung !Was is mit dem Kühlwasser ? Auffangen und wieder rein damit ?
Kannst auch die Pumpe von nem Nexia nehmen, hat hier auch nen user drunter, und es passt !
Die Wartungskosten steigen natürlich auch enorm, wenn man nich selber schraubt, und net die nötigen Teilehändler kennt ! Wer kauft schon alles beim FOH !
Uiui, sehr schickes Schwarz, und wie alles glänzt !
Feine Sache das Cab, gefällt mir ! -
Gillenfeld is vom 6. - 10. August !
Ich geh ma davon aus, das ich mich da kaum enthalten kann !
Bin dabei !
16V Fahrer kann da fast zu fuss kommen !
Und der OBL kommt ja schon net zu den Grossen Treffen mit, also verlange ich seine Anwesenheit !
Gruss KeoP.S. Wer von euch, kommt mit nach Gillenfeld ?Hät da gern ma welche bei, wenn ihr Bohnhorst schont Schlampt !
